Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Anbindung WinCC <-> S7-400 über Netzwerkkarte
    20.05.2007
    5
    ich habe folgende Anwendung:
    STEP7 V5.4
    WinCC V6.2
    S7 416-2DP (CP443-1) soll mit einer WinCC-Bedienstation (Rack-PC) über TCP/IP kommunizieren.
    Einstellung der PG/PC auf der WinCC-Bedienstation habe ich angehängt. (Hier macht mit der Zugangspunkt S7ONLINE etwas stutzig)
    Entsprechend habe ich im WinCC-Explorer -> SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE -> TCP/IP neue Verbindung zur AS mit zugehörigem Steckplatz der CPU angelegt. Die Unit habe ich auch auf TCP/IP(Auto) entsprechend der PG/PC-Schnittstelle eingestellt.
    Leider ohne Erfolg.
    WinCC Channel Diagnosis meldet mir den Zustand als "disconnected" mit dem "Error Code 4104"
    Hat jemand eine Idee?
    Anatoli
    Zitieren Zitieren Anbindung WinCC <-> S7-400 über Netzwerkkarte
    20.05.2007
    5
    Hat sich erledigt,
    SIMATIC NET hat gefehlt.
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Nicht vergessen auch die Lizenz dafür zu installieren.
    25.08.2003
    46
    Erhielt 54 Danke für 46 Beiträge
    Lächeln
    ...wobei die Lean-Lizenz für max. 8 Verbindungen ja schon bei WinCC V6.2 enthalten ist... nur rüberspielen muss man sie, das stimmt...
    Flinn
  1. S7 Ethernet-Anbindung über MPI
    Von hollyzwei im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.07.2011, 09:28
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.02.2009, 21:29
  3. Anbindung des Laptops an die S7 über Netzwerk
    Von sascha-nrw im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.11.2007, 23:24
  4. S7 Anbindung über WLAN
    Von Meiser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.12.2006, 16:54
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.09.2005, 14:31
