Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: WinCC Felxible Zeit übers TP eingeben im SPS Programm verarbeiten
    10.01.2008
    8
    Hallo Leute,
    ich habe habe WinCC Flexible,
    ich möchte einen Wert im TP eingeben und ihn in der Steuerung als
    Zeit S5T#10S, Timer wieder verwenden. Ich bekomme das leider nicht hin...
    kann mir da jemand Helfen was für ein Daten Typ IM WinCCFlex SPS,Datenbausteine... Timer
    mfg
    Zitieren Zitieren WinCC Felxible Zeit übers TP eingeben im SPS Programm verarbeiten
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    hast Du den Zeitwert als Variable im SPS-Programm hinterlegt?
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Time
    10.01.2008
    8
    Den Zeitwert möchte ich ja über das TP Bestimmen, und dann am besten in einem DB "speichern"?
    12.08.2008
    Hamminkeln
    11
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    Mit dem skalieren sollte es funktionieren.
    Welche WinCC flex Version hast du?
    Bei der Version 2007 wird die Skalierung nicht berücksichtigt, obwohl diese eingestellt wurde.
    Nach dem hochrüsten mit HF3 funktioniert die Skalierung wieder
    Andreas
    Zitieren Zitieren Version 2007 ohne HF ?
    30.03.2005
    10.01.2008
    8
    habe die Version 2007, stimmt die Skalierung wird nicht berücksichtigt...
    HF 3? wo bekomme ich das?
    kann kein Download bei Siemens finden?
    aber danke schonmal bis dahin
    30.03.2005
    Hier findest Du das WinCC flexible 2007 HF4:
    Hotfix 4 für WinCC flexible 2007
    Gruß Kai
    10.01.2008
    8
    Daumen hoch
    Danke.....
    Zitieren Zitieren Danke
  1. Zeit im MP 277 eingeben
    Von omit im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.06.2009, 20:15
  2. s7 zeit in minuten eingeben
    Von magus111 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2008, 20:27
  3. Zeit über panel eingeben
    Von seb992000 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.07.2008, 21:17
  4. Zeit in Minuten eingeben
    Von smartie im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 11:08
  5. WinCC E/A Feld Zeit anzeigen/eingeben
    Von hobby im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.08.2004, 14:01
