Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Auslesen von OP15 mit ComText
    15.01.2005
    321
    Zitat Zitat von centipede Beitrag anzeigen
    Ich dachte es wird hier nicht zwischen Groß-, Kleinschreibung unterschieden
    Das nicht, aber zwischen Pfeil nach oben / rechts , wobei mir das ja egal wäre, dem OP aber nicht ...
    centipede ist offline Erfahrener Benutzer
    30.04.2005
    58
    Ich sollte mal meine Brille putzen.
    30.03.2005
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    Richtig ist, das diese Kombi nicht im Handbuch steht, weder beim OP5/15 noch beim OP7/17, wohl aber z.B. beim OP25 ...
    Wie auch immer, die Tastenkombi ESC + ^ gibts, und diese funktioniert definitiv mit OP7/17.
    Siehe dazu das Gerätehandbuch für das OP7, OP17 auf Seite 3-5:
    Gerätehandbuch Operator Panel OP7, OP17
    Tasten: ESC + Cursor Oben
    Funktion: Transfer
    Zweck: Das Laden von Firmware und Projektierung wird abgebrochen und es wird in den Transfer-Modus geschaltet
    Oder das Gerätehandbuch für das OP25 auf Seite 12-3:
    Benutzerhandbuch Operator Panel OP25, OP35, OP45
    OP-Anlauf
    Tastenkombination: ESC + Cursor Oben
    Beschreibung: Transfer-Modus (serieller Transfer)
    Im Gerätehandbuch für das OP5, OP15 ist diese Tastenkombination nicht beschrieben.
    P.S. @Kai: Was hat dann diese Dödel eigentlich dazu veranlasst, das der Rücktransfer bei neueren Geräten nicht mehr möglich ist?
    Denen gehört doch eigentlich die Rübe ab ...
    Gruß Kai
    30.03.2005
    Ich habe gerade mal die Tastenkombination ESC + Cursor Oben bei einem OP5-A1 FW1.30/1 ausprobiert und sie funktioniert dort nicht.
    Man kann nur mit der Tastenkombination ESC + Cursor Rechts + Cursor Unten in den Transfermodus schalten, das OP5 ist dann aber urgelöscht.
    Gruß Kai
  5. #15
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    soweit ich weiss, gibt es beim op15 keine tastenkombi um in den transfermodus ohne löschen zu kommen.
    ist das projekt auf dem standartprojekt aufgebaut?
    irgendwo sollte doch eine entsprechende funktion für den wechsel eingebaut sein.
    wenn nicht sieht es schlecht aus. der transfermodus heisst beim op15 übrigens 'com text'
    http://lischis-home.dyndns.org/php4/...ationen_OP.pdf
  6. #16
    30.04.2005
    58
    Tastenkombi wurde ausprobiert - geht natürlich nicht.
  1. ComText - OP15 Fehlermeldung bei Transfer
    Von Bitschrauber im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 14:30
  2. OP5 / OP15 tauschen mit Comtext
    Von JoWe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.05.2009, 15:52
  3. Suche Comtext, Comgraph
    Von stefanwun im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 30.04.2007, 15:34
  4. Comtext
    Von KHD-Klaus im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 22.12.2006, 13:03
  5. Auslesen Siemens OP15
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.12.2003, 19:29
