Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Auslesen von OP15 mit ComText
    30.04.2005
    57
    ein Kunde von mir möchte gerne ein altes OP15, dass mit ComText projektiert wurde wieder auslesen damit er Änderungen machen kann.
    Alle seine Offlinedaten passen nicht mehr zu dem projektierten OP.
    Nach seinen Angaben kommt beim Auslesen immer "Schnittstellenfehler".
    Wie muss die COM-Schnittstelle eigentlich eingestellt sein?
    In welchem Modus muss sich das OP befinden?
    Hat hier noch jemand das HB zu ComText als PDF?
    Siemens verlangt für eine Auskunft mittlerweile Kohle (Value Card), das sehe ich nicht ein.
    Danke,
    Centi
    Zitieren Zitieren Auslesen von OP15 mit ComText
    30.08.2003
    30
    das OP muss im Transfermodus stehen. Und ich würde die Aktion mit einem Rechner probieren der Win98 oder älter als BS hat. Ansonsten ist schlecht mit dem Direktzugriff auf die Ports.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Op
    15.01.2005
    314
    Heiß das jetzt, das es bei ComText möglich ist war,
    eine projektierbare Sicherung rauszubekommen?
    Oder wie beim Nachfolger Protool wieder nur eine in der Hinsicht Projektierung
    wertlose Sicherungsdatei ...
    Wobei, wenn man die BA vom OP15 so überfliegt, wird im Zusammenhang Transfer
    eigentlich ausschließlich PG -> OP genannt, nie aber umgekehrt.
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/1887570
    centipede ist offline Erfahrener Benutzer
    30.04.2005
    57
    Es ist möglich ein OP, dass mit ComText projektiert wurde wieder auszulesen und die Datei kann bearbeitet werden.
    Ich habe das aber auch noch nie ausprobiert.
    Zum Thema Transfermode:
    Mein Kunde berichtet, dass sich das OP dabei urlöscht und danach ohne Projekt ist.
    Da er nur ein OP mit der Projektierung hat, wäre es Fatal wenn es sich urlöscht.
    Gruß,
    Centi
    15.01.2005
    314
    Gut, jetzt auch noch einen zum Transfermode:
    Hat er auch schonmal die Tastemkombi
    ESC + ^
    Damit brachte man zumindest die Nachfolger OP7/17 OHNE Urlöschen in den Transfer-Mode.
    30.04.2005
    57
    Laut HB OP15 gibt es nur ESC + ^ + v und dabei wird der Speicher gelöscht!
    Ist das eine undokumentierte Funktion?
    Ich habe sie im OP7 HB auch nicht gefunden.
    Gruß,
    centi
    30.03.2005
    Siehe dazu auch die folgende Siemens-FAQ:
    Welche HMI Bediengeräte unterstützen einen Rücktransfer der Projektierung?
    OP15 - COM-TEXT
    OP15 kleiner FW2.20 - Rücktransfer möglich.
    OP15 ab FB2.20 - Rücktransfer möglich, wenn mit COM-TEXT das Projekt auf das Bediengerät transferiert wurde.
    Gruß Kai
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    SPS_S5_S7 (29.12.2010)
  9. #8
    15.01.2005
    314
    Gruß,
    centi
    Richtig ist, das diese Kombi nicht im Handbuch steht, weder beim OP5/15 noch beim OP7/17, wohl aber z.B. beim OP25 ...
    Also erstens, wäre es wenn dann schon ESC + > + V ,
    das ist die Kombination für Urlöschen.
    Wie auch immer, die Tastenkombi ESC + ^ gibts, und diese funktioniert definitiv mit OP7/17.
    Und ich könnte mir durchaus vorstellen, das es die auch beim OP15 schon gab ...
    P.S. @Kai: Was hat dann diese Dödel eigentlich dazu veranlasst, das der Rücktransfer bei neueren Geräten nicht mehr möglich ist?
    Denen gehört doch eigentlich die Rübe ab ...
    Geändert von MSB (01.09.2008 um 11:35 Uhr)
  10. #9
    30.03.2005
    Siehe dazu die folgende Siemens-FAQ:
    Transfermodus für Zeilen- und Grafik-OP
    FRAGE:
    Wie gelange ich wieder in den Transfermodus, wenn ich es an einem OP 5/7/15/17/25/35/37 versäumt habe, eine Funktionstaste dafür zu projektieren und nicht auf die Standardprojektierung aufgebaut habe?
    ANTWORT:
    Drücken Sie bitte beim Einschalten der Stromversorgung des OP gleichzeitig die drei Tasten:
    Taste ESC + Cursor Rechts + Cursor Unten.
    Das OP wird urgelöscht, wechselt mit der Meldung `Ready for Transfer` in den Transfer-Betrieb und wartet auf eine Datenübertragung vom PG/PC.
    Gruß Kai
  11. #10
    30.04.2005
    57
    Ich dachte es wird hier nicht zwischen Groß-, Kleinschreibung unterschieden
  1. ComText - OP15 Fehlermeldung bei Transfer
    Von Bitschrauber im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 14:30
  2. OP5 / OP15 tauschen mit Comtext
    Von JoWe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.05.2009, 15:52
  3. Suche Comtext, Comgraph
    Von stefanwun im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 30.04.2007, 15:34
  4. Comtext
    Von KHD-Klaus im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 22.12.2006, 13:03
  5. Auslesen Siemens OP15
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.12.2003, 19:29
