Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: WinCC flex 2008 + TP170B + Routing
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge
    Frage
    habe testweise WinCC flex 2008 in einem VirtualPC2007SP1 installiert.
    Ich komme auf eine 314C + CP343 problemlos online.
    Nun wollte ich die neue Routing-Funktion testen.
    Hierzu habe ich ein TP170B color auf 2008 hochgerüstet.
    Das TP in Netpro via MPI mit Steuerung vernetzt.
    Ein PG als Zugangspunkt via TCP/IP erstellt und aktiviert (mit CP343 vernetzt).
    In flex kann man nun auch den Zugangspunkt S7Ethernet (Routing)
    auswählen.
    Aber sobald man die Übertragung anstossen will kommt sofort eine Fehlermeldung.
    Hab sie jetzt leider nicht im Kopf, aber so ähnlich wie:
    Keine projektierte Verbindung vorhanden.
    Es wird also garnicht versucht eine Verbindung aufzubauen.
    Als ich nun die Hilfe von flex bemüht habe, war dort das TP170B garnicht
    aufgeführt als Routing-fähig.
    Wo liegt der Fehler?
    1. mit TP170B funktionierts wirklich nicht, warum kann ichs dann in flex anwählen?
    2. Mach ich einen anderen Fehler?
    3. liegts am VirtualPC? Warum komm ich dann auf die CPU?
    leider hab ich momentan kein anderes Panel zum probieren
    Zitieren Zitieren WinCC flex 2008 + TP170B + Routing
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    geht nicht
    guckst du hier kapitel 3.4
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...7&postcount=16
    warums anwählbar ist weiss ich nicht. kleiner bug. die betatestphase durch die benutzer fängt ja gerade erst an
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    Sarek (03.09.2008),schnipper24 (05.02.2009)
  1. Flex 2008 zum Routing nutzen ?!
    Von Garog im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.02.2009, 11:13
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 22:09
  3. Win CC Flex 2008 und TP170B
    Von Holle6 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.09.2008, 12:37
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 13.01.2008, 13:47
  5. WinCC Flex 2004?TP170B?Protool
    Von vladi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.10.2007, 11:12
