Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Problem mit Grafik in ProTool/Pro
    Anonymous Gast
    Wenn ich eine Grafik einfüge
    "Grafik einfügen" - "Neu erstellen" - "Bitmap"
    erscheint dann eine neue Grafik z.B. "Grafik_1", soweit so gut,
    die Grafik lässt sich dann auch in Paint editieren, auch noch in Ordnung,
    Beim einbinden der Grafik bzw. erscheint dann allerdings nicht die in Paint erstellte Grafik, sonden nur ein Icon mit z.B. Test.bmp!
    Jetzt ist auffällig das als Grafik-Type "Paket" steht, und nicht Bitmap!
    Was passt bei mir nicht?
    ProTool/Pro CS V6 + SP2
    Step7 V5.2 Pro
    Windows 2000 Prof.
    Zitieren Zitieren Gelöst: Problem mit Grafik in ProTool/Pro
  2. "Danke,
    hatte leider auch das Problem. Funktioniert jetzt aber.
    Auf so ne Lösung kommt doch keiner.
    Stefan"
  3. #2
    Anonymous Gast
    Kann das Ganze jetzt noch ein wenig ergänzen:
    Mit dem Typ Paket kann man ein Windows-Symbol einfügen!
    Zitieren Zitieren Ergänzung
    09.09.2004
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge
    Dieser "Fehler" hängt mit dem Eintrag in der Registrierung zusammen. Den Fehler kann man folgendermassen entfernen, respektive man muss die Einträge kontrollieren.
    1. Unter Start - Ausführen - Regedit starten
    2. Hkey_classes_root - .bmp - Dort muss Paint.Picture stehen.
    3. Mit Cursor auf Hkey_classes_root - Paint.Picture - protocol - StdFileEditing - Server, dort muss der Eintrag des Paint-Editors (z.Bsp.C:\Progra~1\Mspaint.exe) stehen.
    4. Unter Hkey_classes_root - Paint.Picture - CLSID die unter Standart angegebene Verzeichnissnummer z.Bsp.{D3E34B21-9D75-101A-8C3D-00AA001A1652} mit Ctrl+C in die Zwischenablage kopieren, sich merken oder aufschreiben.
    5. Unter Hkey_Local_Machine - Software - Classes - CLSID dieses Verzeichniss z.Bsp. {D3E34B21-9D75-101A-8C3D-00AA001A1652} suchen. Da muss unter LocalServer32 ebenfalls der Editor Eintrag stehen (z.Bsp.C:\Progra~1\Mspaint.exe).
    PS: meist stimmts schon bei 2 nicht, dort dann anpassen und es geht wieder
    Anonymous Gast
    danke für die lösung, hatte auch schon das problem!
    bei mir hat es geholfen die grafik in pain zu makieren und via strg-c zu kopieren und dann in protool einfach mit strg-v einzufügen.
    cu
    bernd
  6. #5
    Anonymous Gast
    Danke für die Lösung des Problems!
    Jetzt funktionierts wieder.
  7. #6
    06.10.2004
    Danke,
    Stefan
  8. #7
    01.02.2006
    33
    Hatte heute morgen auch dieses Problem. Musste feststellen, dass mir Nero einen Strich gemacht hat. Hab es deinstalliert und dann lief alles wieder. Nur gut dass ich hier nur ne Änderung machen muss und sonst kein PT mehr.
    Jelly
    Zitieren Zitieren Nero
  9. #8
    25.05.2012
    Bei mir stimmt Punkt 3-5
    nur Punkt 2 ist falsch: Bei mir hat sich der Nero Viewer eingenistet:
    Frage: Welcher Eintrag ist nun gemeint in der Abbildung meiner Registry gemäss Korrektur unter Punkt 2 ? bzw wo muss Paint.Picture stehen ?
  10. #9
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Es wird wahrscheinlich der Wert unter Standard sein ( NeroPhotoSnap...)
    auf jeden Fall die Registry vorher sichern
  1. Protool .csv problem
    Von equip im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.09.2009, 14:27
  2. ProTool RT Problem ...
    Von Lars Weiß im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.03.2006, 10:16
  3. Problem mit Grafik in ProTool/Pro
    Von plc_tippser im Forum FAQ
    Letzter Beitrag: 28.10.2005, 21:22
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.09.2005, 15:51
  5. Animierte grafik mit Protool?
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.04.2005, 21:39
