Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Archivierte Daten lesen
    01.08.2005
    ich such eine Möglichkeit durch ein VB Script (WinCC 7.0 und Winflex 2008 ) den zuletzt gespeichten Wert in einem Archive auszulesen. Um Ihn in eine Interne Var zu Speichern.
    Idee ist diese: Ich habe die alle Sollwerte in einen DB gespeichert. Wenn jetzt dieser DB Überschrieben wird (OHNE die aktuellen werte zu sichern) müssen alle Sollwerte wieder angepasst werden.
    Ich will eine Skript scheiben das mir die Sollwerte ( über einen Tastendruck) die das Archive schreibt.( Das Funktioniert soweit). Jetzt will ich die Archivierten Sollwerte mit den Sollwerten Vergleichen die in dem DB stehen. Um eine Aktion zu starten bei einem erkannten unterschied.
    (So die Theorie )
    Gruss Franz
    Zitieren Zitieren Archivierte Daten lesen
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    Siem. bietet WinCC Add-On's und Zusatztools.
    So auch z.B. ein Tool, was genau dafür gemacht ist: Sollwerte zu speichern, überwachen, vergleichen und zurückspielen..
    Vielleicht rentiert sich eher das Ding zu kaufen..
    http://www.industry.siemens.de/IT4In...s/para_mgr.pdf
    P.S. Ich mache keine Werbung für S., aber man kann wirklich tagelange Entwicklungsarbeiten sparen mit solche fertige Softwarelösungen.
    Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren WinCC
    Franz ist offline Benutzer
    01.08.2005
    Danke,
    die ist nicht schlecht!
    Ich habe die Daten (WinCCFlex) in eine CSC Datei abgelegt. Jetzt habe ich noch das Problem die letzte Variable aus dieser Datei herauszulesen. Um sie mit einer Variable die in einem DB steht zu vergleichen.
    Die Datei öffnen geht auch, muss mir noch einen Suchfunktion überlegen um die Richtige Variable zu lesen!
    Zitieren Zitieren Archive Var lesen
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    vielleicht meinst du CSV.
    Ja, das File-Systemobjekt in Flex-Script bietet die Lösung..z.B. wenn man die Einträge Zeilenweise in eine Var. rausliest..und dann kommt EOF, steht doch der letzte Wert drin...
    Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Datei
  1. Daten lesen aus DB mit libnodave
    Von Proxy im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.09.2013, 07:02
  2. Daten aus S7 lesen und schreiben
    Von pat125 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.11.2011, 19:35
  3. Daten mit S7-300 aus S7 1200 lesen
    Von golfsiew im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 22:31
  4. Daten lesen
    Von tomatensaft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2007, 16:33
  5. Daten aus DB lesen / in DB schreiben
    Von Supervisor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 12:02
