Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: WinCC flexible & Probleme mit Archivierung
    09.09.2008
    10
    Frage
    Ich programmiere in WinCC flexible 2005 advanced ein Projekt wo ich u.a. 80 Variablen aus einen DB archivieren möchte (in einem Variablenarchiv). Die Einstellung ist auf Archivierung auf Änderung eingestellt. Wenn ich das Projekt mit den Runtimes starte klappt das für erste auch, es wird erfolgreich archiviert. Aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen wird das Archiv mit $RT_OFF$ beendet obwohl die Runtimes nicht geschlossen sind ?!?
    Ob ich das Archiv in eine ACCESS-Datenbank oder eine Excel-Datei speichere ist egal, es kommt das gleiche heraus ($RT_OFF$).
    Wer kann mir bitte helfen ?
    Zitieren Zitieren WinCC flexible & Probleme mit Archivierung
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    schon mal die suchfunktion hier benützt?
    Wievliele Einträge verkraftet dein Archiv?
    Umlaufarchiv?
    Folgearchiv?
    zeig mal Einstellungen
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    matzek ist offline Benutzer
    09.09.2008
    10
    schon mal die suchfunktion hier benützt? Ja, habe aber soweit wie ich das verstanden habe nicht das richtige gefunden.
    Wievliele Einträge verkraftet dein Archiv? 100, laut Siemens
    Ich habe nur Umlaufarchive
    09.09.2008
    10
    was ich vergessen hatte, ich habe 4 Archive wovon das grösste 80 Variablen hat.
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    such mal nach beiträgen von earny, da hat volker was geschrienben!
    ich glaub zyklisch fortlaufend
    guck mal.
    M
    09.09.2008
    10
    Danke Manfred Stangl , habe wohl den Beitrag gefunden, da heisst es das nur das archviert wird was im aktiven Bild steht. Bei den meisten anderen Anwendungen würde das ausreichen.
    Gibt es eine Möglichkeit diese 80 Variablen (aufgrund einer Aktion der SPS) zu archivieren ?
    Zyklisch fortlaufend einzustellen ist bei meiner Anwendung nicht zielführend, es ist eine Dosieranlage wo ich nach erfolgter Dosierung die aktuellen 80 Variablen archivieren möchte.
    Gruss matzek
    ... soweit ich das beurteilen kann (ich bin aber nicht der Flex-Mann) hast du keine andere Möglichkeit als "zyklisch fortlaufend". Wenn sich deine Variablen aber nur von Dosierung zu Dosierung ändern und den jeweiligen Endstand repräsentieren dann könnte es helfen, wenn du mit der Aktulisierungsrate stark runter gehst (also vielleicht nicht im Sekundentakt aktualisieren sondern vielleicht alle 5 Sek. ...)
    LL
    09.09.2008
    10
    bei 80 Datensätzen alle 5 sek kommt ziemlich viel zusammen...
    ... es bleiben dir nicht so viele Optionen ...
    Vielleicht ein anderer Vorschlag (das habe ich an anderer Stelle so realisiert) :
    Du packst in der Steuerung deine 80 Datensätze alle in einem DB hintereinander im gleichen Datenformat (z.B. REAL). Im WinCCFlex deklarierst du diesen Datenbereich als Profilkurve, die du über ein Triggerbit, was aus der SPS kommt einliest. Nun könntest du diese Daten, die von der regulären Bearbeitung der Visu unabhängig eingelesen werden per Script in eine eigene Liste abspeichern.
    Falls das für dich ein Weg sein könnte, dann kann ich dazu mit weiteren Info's gerne konkreter werden ...
    LL
    09.09.2008
    10
    wohl wahr !
    Für mich ist dein Vorschlag ein Weg.
    > Du packst in der Steuerung deine 80 Datensätze alle in einem DB > hintereinander im gleichen Datenformat (z.B. REAL).
    ist zufälligerweise beides so realisiert, alle 80 Variablen sind REAL & in einem DB alle hintereinander.
    Ein Skript oder eine Profilkurvehabe ich in WinCC flexible noch nicht programmiert.
    Bitte um weitere Infos.
    Gruss matzek
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.11.2009, 13:32
  2. Daten Archivierung mit WinCC flexible
    Von Logical im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 07:20
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 21:12
  4. Archivierung mit wincc flexible
    Von knaller80 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.05.2007, 22:49
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.09.2006, 08:59
