franzlurch
hab ein kleines Problem damit im Modbus Kanal 32-Bit Variablen anzulegen. Wenn ich eine 16-Bit Variable anlege, kann ich bei den Adresseinstellungen zwischen den Bereichen
3x Input registers /%IW
4x Holding Registers /%MW
6x Extended Memory
wählen. Wähle ich z.B. den Bereich 4x Holding Registers /%MW so lautet meine Adresse 4x und dann die Registeradresse z.B. 5.
Wähle ich nun aber eine 32-Bit Variable, hab ich bei den Bereichen keine Auswahlmöglichkeit und die Adresse beginnt komischer Weise bei 255.
Arbeitet jemand mit diesem Modbus Kanal und kann mir sagen an was das liegt?? Kann es vielleicht sein, dass es an den Schneider SPS´en liegt, da man ja bei der projektierung der Verbindung einen CPU Typ wählen muß?
franzlurch
6x Extended Memory
franzlurch
