Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: WinCC und XP-SP3
    mortontower ist offline Neuer Benutzer
    24.05.2006
    5
    Hallo erstmal.
    Ich hab mal bei einer Neuinstallation mit XP-SP2 vor und nach der Installation vom KB319740 die Registery gespeichert. Wenn Ich die Dateien mit Total Commander einfach vergleiche, kommen zu viele Unterschiede heraus . Vielleicht hat jemand mehr Ahnung vom PC und kann erkennen, was genau anders ist.
    best regards
    mortontower
    Die Anzahl unserer Neider bestätigt unsere Fähigkeiten.
    Oscar Wilde (irischer Schriftsteller 1854-1900)
    07.11.2004
    69
    Erhielt 64 Danke für 48 Beiträge
    es hätte gereicht den HKLM Zweig zu nehmen...
    Exportiere mal von deiner SP2 -nach KB319740- Installation die Schlüssel die in meiner TXT-Datei in eckigen Klammen stehen als einzelne reg-dateien -> diese kann man anschließend zu einer zusammenfassen.
    WinCC62_KB319740reg.txt
    Diese reg-Datei fügst du dann mal einer frischen XPsp3 Installation hinzu und versuchst WinCC 6.2 zu installieren - u.U. wirst du noch in einem anderen Schlüssel vorübergehend die XPsp-Version auf 2 ändern müssen - aber erst mal so testen...
    Falls die Installation dann klappt kannst du anschließend diese Schlüssel wieder löschen.
    Gib Feedback!
    edit: Ich würde es so machen:
    -PC zur WinCC Installation vorbereiten
    -RegDatei hinzufügen
    -WinCC installieren (falls es dann so geht)
    -vor eventuellem Reboot die RegDatei wieder rückgängig machen (bevor Windows was merkt *gg*)
    Geändert von rs-plc-aa (10.09.2008 um 13:39 Uhr) Grund: ergänzt...
    RS (rs-plc-aa)
    ______________________________________________
    Morgen ist Heute Gestern...
    Installierst du noch - oder Arbeitest du schon ?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rs-plc-aa für den nützlichen Beitrag:
    mortontower (10.09.2008)
  4. #13
    07.11.2004
    69
    ... oder nimm gleich die hier:
    (Umbenennen: -> .txt löschen)
    WinCC62_KB319740.reg.txt
    RS (rs-plc-aa)
  5. Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu rs-plc-aa für den nützlichen Beitrag:
    Boeby (12.01.2009),mortontower (10.09.2008),Ralle (11.09.2008)
  6. #14
    07.11.2004
    69
    ... und zum wieder entfernen:
    WinCC62_KB319740_reverse.reg.txt
    RS (rs-plc-aa)
  7. Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu rs-plc-aa für den nützlichen Beitrag:
    Boeby (12.01.2009),Jenzzzz (05.12.2008),mortontower (10.09.2008)
  8. #15
    24.05.2006
    5
    Lächeln
    Na klappt doch.
    Besten Dank an rs-plc-aa. Folgende Installation hab ich ausprobiert:
    1. Windows XP-SP3
    2. Office 2003 (für's Konfigurationstool)
    3. Step 7 Professional
    4. WinCC62_KB319740.reg
    5. WinCC 6.2 SP2 incl. Web-Naviagtor
    6. WinCC62_KB319740_reverse.reg
    7. WinCC Flexible 2007 HF4
    und alles funktioniert bestens. Der Test läuft, incl. Tag- und Alarm-Logging.
    Vielleicht sollte einer mal der Siemens Hotline bescheid sagen und auf diesen thread verweisen .
    Danke nochmal an alle für die konstruktiven Beiträge.
    So long
    mortontower
    Geändert von mortontower (11.09.2008 um 16:44 Uhr)
    Zitieren Zitieren Es Funkt !!!
  9. #16
    07.11.2004
    69
    Na bitte...
    gern geschehen!
    edit: ah ich sehe gerade du hast WinCC flexible 2007 auch auf XP sp3 installiert bekommen -> gut zu wissen...
    RS (rs-plc-aa)
  10. #17
    30.03.2005
    Ausrufezeichen
    When I try to install the WinCC 6.2 SP2 does not allow, is missing the update MS_XPSP2_KB319740.
    This update is already part of the Windows XP SP3.
    To resolve this issue, open your Registry Editor and add the following registry key:
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP3\KB319740]
    Reboot your PC and you should now be able to install WinCC without any problems.
    ID81729 WinCC V6.2 SP2 and Windows XP SP3
    Gruß Kai
    Zitieren Zitieren WinCC V6.2 SP2 und Windows XP SP3
