Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: WinCC flexible: Win-Taste auf Bildschirmtastatur deaktivieren
    25.07.2008
    4
    Erhielt 4 Danke für 2 Beiträge
    Hallo miteinander,
    lässt es sich in WinCC flexible irgendwie verhindern das der Benutzer die Bildschirmtastatur, die er zum Eintragen von Werten in E/A-Felder benutzt, mißbraucht und über die Windows-Taste das Startmenu aufmachen und zum Beispiel die Eingabeaufforderung starten kann?
    Viele Grüße
    Herdi
    Zitieren Zitieren WinCC flexible: Win-Taste auf Bildschirmtastatur deaktivieren
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Zitat Zitat von herdi Beitrag anzeigen
    Hallo miteinander,
    Viele Grüße
    Herdi
    Ja das lässt sich machen
    In dem Bild, wo du die Tastatuteingabe sperren möchtest:
    Bild_X-->Aufgebaut-->Tastatur-->SetzeModusBildschirm (Modus=Aus)
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook
    herdi ist offline Benutzer
    25.07.2008
    4
    Ich will ja nicht die Eingabe komplett sperren sondern nur verhindern dass der Benutzer das Startmenu aufmachen kann um irgendwelche anderen Dinge zu starten. Das geht halt über die Win-Taste. Die gesendeten Key-Codes kann man nirgends abfangen und filtern?
    Es handelt sich hier übrigens um WinCE auf einem MP277.
    24.10.2007
    USA
    mmh, ich versuche zu kapieren, was du damit meinst
    Du kannst das Startmenue (Startmenue_Button)mit einem Passwort versehen.
    Wenn du es meinst, du möchtest nicht dass jeder in die Eingabe_Felder was eingibt ohne Berechtigung, kannst du sie auch mit einem Passwort schützen.
    25.07.2008
    4
    Das Problem ist folgendes:
    Ich habe irgendwo ein Eingabefeld wo der Benutzer Text eingeben soll. Der Benutzer tippt drauf und die Bildschrimtastatur geht auf. Er kann nun seine Eingaben machen. Soweit alles ok.
    Jetzt haben wir es aber mit irgendso einem neugierigen, vielleicht auch technisch versierten Benutzer zu tun und dieser tippt dann ja sofort auf die Win-Taste dieser Bildschirmtastatur und siehe da: das Startmenu vom WinCE klappt auf und der Benutzer hat Zugang zu Command-Prompt, Internet-Explorer, Windows-Explorer... Er kann dann ruckzuck Dateien auf/von Karte kopieren...
    Und diese einfache Möglichkeit möchte ich ausschalten...
    24.10.2007
    USA
    Was spricht gegen ein Passwort???
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    ich denke, ich hab im Control-Panel des MP277 mal eine Einstellmöglichkeit gesehen, mit der man die Windows-Taste deaktivieren kann - aber ohne Gewähr ... ist schon wieder einen Moment her, dass ich das Gerät in der Hand hatte ...
    03.11.2006
    im Projekt -> Geräteeinstellungen -> Projektumschaltung sperren
    Damit ist die Win-Taste ohne Funktion und bediener können die Runtime so nicht mehr verlassen.
  9. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Sandman für den nützlichen Beitrag:
    herdi (09.09.2008),Perfektionist (09.09.2008),rs-plc-aa (09.09.2008)
  10. #9
    25.07.2008
    4
    Guten morgen miteinander,
    bei mir gibt es unter "Geräteeinstellungen" nur eine Einstellung "Programmumschaltung sperren". Aber leider hilft es nicht das Häkchen zu setzen. Ich komme immer noch über die Win-Taste ins Startmenu und kann dann dort Programm starten...
    Muss man noch was beachten?
    Herdi
  11. #10
    17.10.2007
    35043 Marburg
    4
    Erhielt 30 Danke für 29 Beiträge
    Nach dem Hochlauf hab ich aber immer noch die Möglichkeit über den "Loader" auf die WinCE Oberfläche zu gelangen und Schaden anzurichten. Also die einzige Möglichkeit sehe ich hier mit einem Passwort.
    Das musst du aber direkt am Control Panel einstellen und nicht über WinccFlex.
    Handbuch Panel:
    Achtung
    Wenn das Kennwort nicht mehr verfügbar ist, können Sie den Kennwortschutz nur durch das
    Aktualisieren des Betriebssystems aufheben. Beim Aktualisieren des Betriebssystems
    werden alle vorhandenen Daten auf dem Bediengerät gelöscht.
    Sie haben die Möglichkeit, das Control Panel und die Taskleiste gegen unbefugtes Bedienen
    zu schützen. Wenn der Kennwortschutz aktiviert ist, wird unten im Loader die Meldung
    "password protect" angezeigt.
    Ohne Kennworteingabe sind dann nur die Schaltflächen "Transfer" und "Start" bedienbar.
    Sie verhindern auf diese Weise Fehlbedienungen und erhöhen die Sicherheit der Anlage
    oder Maschine. Sie können die Einstellungen außerhalb des laufenden Projekts dann nicht mehr ändern.
  1. Probleme mit Wincc 7 Bildschirmtastatur
    Von Virgill im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.05.2011, 09:59
  2. WinCC Felx Runtime Bildschirmtastatur
    Von chefren_new im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.03.2011, 12:12
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.06.2010, 14:39
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.02.2010, 09:22
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.11.2006, 12:16
