Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: ProTool/RT Verbindungsaufbau-Abbruch
    03.09.2004
    Münster
    15
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    Hallo Profi´s
    habe bei einer Visualisierung(ProTool/RT) mit IPC und S7-300 CPU 315 neuerdings Verbindungsprobleme. Nutze einen Helmholz MPI-Adapter SSW7 der mit der seriellen Schnittstelle des IPC verbunden ist.
    Seit ein paar Tagen (System arbeitet schon 1,5 Jahre O.K.) nach dem
    Start des IPC wird eine Verbindung aufgebaut aber nach ca. 1 sec kommt die Meldung "Verbindung wurde abgebaut" etc.
    Wenn ich ProTool/RT auf dem IPC neu starte oder den Adapter aus und wieder einschalte ist die Verbindung O.K. und bleibt auch bestehen.
    Woran kann es liegen das nicht sofort beim ersten Verbindungsaufbau alles O.K. ist? Danke für eure Antworten!
    Bis dann mal
    Martin
    Zitieren Zitieren ProTool/RT Verbindungsaufbau-Abbruch
    10.09.2007
    da scheint der Treiber für deinen Adapter noch nicht zu laufen...
    Starte doch die Runtime mal manuell etwas zeitversetztum zu sehen ob es ein Bezug zur Zeit gibt.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu RESIENG für den nützlichen Beitrag:
    Martin L. (15.09.2008)
    Martin L. ist offline Erfahrener Benutzer
    03.09.2004
    Münster
    15
    Hallo RESIENG,
    ich denke das kann eine Grund sein, werde es Morgen testen, aber die Anlage lief ca. 1,5 Jahre ohne Probleme, laut Kunden keine Änderung??
    Danke.
    Bis dann mal
    Martin
    03.09.2004
    Münster
    15
    Hallo RESIENG,
    habe mein Problem gelöst. Nachdem Start von Win2000 wurde sofort ProTool/RT gestartet(Autostart) daher gab es Timing Probleme da der
    Helmholz MPI-Adapter Treiber noch nicht geladen war!!
    Vorher wurde zuerst der 3M-Touchtreiber geladen und danach ProTool/RT
    sodass etwas mehr Zeit da war für den Helmholz-MPI-Adapter Treiber zum laden O.K.
    Zukünftlich werde ich ProTool/RT später starten. Gibt es eine Möglichkeit
    bei Win2000 in der "Autostart" die Dateien verzögert zu aktivieren.
    Bis dann mal
    Martin
  6. #5
    30.03.2005
    Du kopierst zunächst die Programmdatei wait.exe aus der angehängten ZIP-Datei ProTool_Batchwait.zip in das Verzeichnis C:\WINNT\system32 auf Deinem Rechner.
    Dann erstellt Du eine Batch-Datei mit den folgenden Befehlen:
    wait 20
    start "" "D:\ProTool\RUNTIME Autostart.fwd"
    Die Befehle haben folgende Syntax:
    wait [Zeitangabe in Sekunden]
    start ["Titel"] [/Dpath]
    "Titel": Titel des neuen Fensters
    Dpath: Pfad, Programmverzeichnis
    Es ist zu beachten, dass durch die Verwendung von Leerzeichen der Dateiname (inklusice Pfad) in Anführungszeichen gesetzt werden muss, da sonst das zu startende Programm nicht gefunden werden kann. Damit einher geht aber, dass auch ein Titel mit angegeben werden muss - auch wenn dieser leer ist. Ohne dies würde der start-Befehl vermuten, dass der Name der auszuführende Datei der Titel eines neu zu öffnenden Fensters darstellen soll.
    WinBoard - Mehrere Programme per Batch-Datei starten
    Die Batch-Datei trägst Du dann in die Autostartgruppe auf Deinem Rechner ein.
    Gruß Kai
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    03.09.2004
    Münster
    15
    Hallo Kai,
    erstmal vielen Dank für deine Mühe, werde es Morgen austesten.
    Bis dann mal
    Martin
  9. #7
    30.03.2005
    Hallo Martin,
    wenn sich im Pfad und im Dateinamen der ProTool Runtime-Datei keine Leerzeichen befinden, dann kannst Du in der Batch-Datei auch einfach folgendes schreiben:
    wait 20
    start D:\ProTool\RUNTIME_Projekt.fwd
    Gruß Kai
  10. #8
    30.03.2005
    Die Programmdatei wait.exe findet man als Download unter anderem auch in folgender Siemens-FAQ:
    ID622815 Autostart von WinCC funktioniert unter WinNT nicht
    Gruß Kai
  1. OP73 Abbruch bei Betriebssystem aktualisieren
    Von Dabbes vorm Herrn im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.02.2011, 09:06
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.12.2010, 18:12
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 11:52
  4. Abbruch Kommunikation nach Neustart
    Von Schnick und Schnack im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.08.2007, 15:32
  5. Abbruch von Schrittketten in XSOFT???
    Von Anonymous im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 03.11.2005, 16:38
