Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WinCC2007 - Schaltfläche aus Vorlage in Vordergrund
    29.01.2008
    139
    kann mir jemand sagen, wie ich eine Schaltfläche aus der Vorlage in den übrigen Bildern in den Vordergrund bekomme? Ich habe die Schaltfläche schon in in der Ebene 0, 10 und 31 platziert, was jedoch keinen Erfolg brachte. Immer wenn im Bild ein anderes Feld an der Stelle dieser Schaltfläche exsistiert, ist keine Betätigung möglich?
    homei
    Zitieren Zitieren WinCC2007 - Schaltfläche aus Vorlage in Vordergrund
    03.11.2006
    Servus,
    die Einstellungen der Ebenen sind nur ein Hilfsmittel um damit man ein wenig Ordnung in das Projekt bekommt, haben aber keinen Einfluß auf die Projektierung. Die Ebenen sind also rein zur Ordnung (z.B.: Schaltflächen alle in Ebene 1, EA-Felder in Ebene 2, usw.).
    Es gibt unter den Eigenschaften Vorlage eine Einstellung:
    - Vorlage vor Bild
    - Bild vor Vorlage
    dort sollte auch Vorlage vor Bild eingestellt sein; vergiss auch nicht mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche zu drücken und "Reihenfolge" -> ganz nach vorn auszuwählen.
    Edit: nicht vergessen das man manche Objekte nicht überblenden kann z.B. Meldeanzeige,...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sandman für den nützlichen Beitrag:
    homei (15.09.2008)
    homei ist offline Erfahrener Benutzer
    29.01.2008
    139
    Danke für Deine Info!
    Vorlage vor Bild hatte ich schon eingestellt.
    Jetzt habe ich noch in der Vorlage die Schaltfäche ganz nach vorn gebracht und die Textfelder im Bild ganz nach hinten.
    Hat aber alles nichts geholfen. Die Textfelder im Bild verhindern nach wie vor die Bedienung.
    Was kann man noch machen?
    homei
    03.11.2006
    oh.... hab es jetzt mal schnell probiert, ist bei mir auch so .
    Direkt auf dem Textfeld lässt sich die Schaltfläche nicht bedienen, nur dort wo kein Textfeld drüber liegt.
    Das einzigste was jetzt eigentlich funktionieren würde wäre noch eine extra "unsichtbare" Schaltfläche über dem Textfeld mit der gleichen Funktion wie die Schaltfläche in der Vorlage hat.
    Scheint mir hier ein Bug zu sein, da ich Vorlage vor Bild auch so verstehe das die Schaltfläche drüber liegen muss.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sandman für den nützlichen Beitrag:
    homei (15.09.2008)
  7. #5
    29.01.2008
    139
    Hallo Sandmann,
    hab Siemens eben befragt. Vorlage liegt immer im Hintergrund, d. h. man kann die Schaltfläche nicht nach vorn holen.
    Ich Kopiere jetzt die Taste (Reset Notaus) in jedes Bild und lösche sie in der Vorlage. Sie ist sowieso nur sichtbar bei ausgelöstem Notaus.
    Vorlage vor Bild legt nur die Tab-Reihenfolge fest.
    homei
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu homei für den nützlichen Beitrag:
    Harry (06.10.2008)
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 21:48
  2. Überwachung ob Fenster im Vordergrund
    Von CrackerJack1 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 12.04.2010, 00:48
  3. Panel-PC: Task in den Vordergrund holen
    Von HarryH im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.08.2009, 12:34
  4. Meldefenster immer im Vordergrund :o(
    Von Robot-Sun im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.11.2008, 21:57
  5. Schaltergröße WinCC2007 flexible
    Von Leidi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.07.2008, 09:23
