Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Startverhalten OP 170B
    23.03.2007
    16
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Hallo zusammen
    Ich wollte mal kurz fragen ob mir villeicht jemand bei meinem Problem helfen könnte. Und zwar würde ich gerne auf einem OP 170B ein kleine Darstellungsänderung durchführen ohne das ich den Laptop vor Ort brauche, d.h. ist es irgendwie möglich das neue Programm auf die Speicherkarte zuladen (mit hilfe eines anderen OP170B bei mir im Geschäft) und dann die Karte einem Kunden schicken und dass dann sein Panel das Porgramm von der Karte neu bootet?
    Danke euch für eure Hilfe!
    Gruss machef
    Zitieren Zitieren Startverhalten OP 170B
    03.11.2006
    Servus,
    wenn Du ein OP170B bei dir im Geschäft hast lässt sich das realisieren. Du spielst einfach das geänderte Programm in das Panel und machst dann einen Backup (über das Control Panel) auf eine CF-Karte.
    Die Karte kannst Du dann Deinem Kunden schicken und er brauch diese nur noch in das Panel stecken und im Control Panel unter Backup/Restore den Restore Button drücken.
    23.03.2007
    16
    Salute,
    Danke für Deine schnelle Antwort! Werde ich jetzt so machen!
    Gruss matchef
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Vielleicht ist dazu noch zu sagen das dabei evtl vorhandene Rezepturen beim Kunden überschrieben werden. Also vorsicht!!!
    Wenn du in deinem Projekt kein Rezepturverzeichniss hast dann würde ich sagen ist es gefahrlos möglich
    Allerdings werden auch Einstellungen wie Bildschirmkontrast oder Screensaver überschrieben, was ich aber nicht als tragisch sehe.
    23.03.2007
    16
    Danke für den Hinweis, der Kunde hat aber keine Rezepturen auf dem Bildschirm gespeichert.
    Sollte also klappen.
    Gruss Matchef
    21.08.2006
    Schweiz
    9
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    Ich hatte schon Probleme, wenn nicht die gleichen Betriebssystemversion auf dem Panel sind...es war zwar kein OP 170B, sondern ein MP277. Das Panel war aber nach dem Restore tot...konnte nur noch mit einem PPI-Kabel urgeladen werden...mussten deswegen nach Holland
    ralph
    Geändert von rr_zx (17.09.2008 um 08:31 Uhr)
    23.03.2007
    16
    Hallo, ich bin nicht sicher ob beide OP's das gleiche OS haben! Dann werd ich woll abwarten und hoffen müssen das es klappt...sonst gibt es hald einen kleinen ausflug
    MfG Matchef
  1. Drucker an TP 170B
    Von rumpelix im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.10.2008, 07:52
  2. Wertübergabe von TP 170B an S5 95U
    Von Soccer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2007, 14:50
  3. TP 170B an CPU 314
    Von Deep Blue im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.10.2006, 14:47
  4. OP 170b Bildschirmschoner
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.03.2006, 17:07
  5. TP 170B
    Von Lipperlandstern im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.05.2005, 09:43
