Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Aktualwert aus InstanzDB sichern
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    ich muß demnächst nen CPU Tausch vornehmen jedoch wurde in einigen InstanzDB Aktualwerte geändert die so nicht im dazugehörigen FB stehen. Kann man diese Werte irgenwie sichern und hinterher wieder einspielen?
    Andi
    Zitieren Zitieren Aktualwert aus InstanzDB sichern
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Andi
    Es fehlen die wichtigsten Angaben zu deiner SPS
    PSssst hier ist eine falsche Rubrike
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook
    DJMetro ist offline Erfahrener Benutzer
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    UUps, sorry bitte verschieben!
    Also es handelt sich um eine 315-2 PN/DP
    Andi
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Einfach vor dem CPU- Tausch einen AG-Abzug machen, den Du dann einfach auf die neue CPU wieder aufspielst.
    Dann bleiben Dir sämtliche Aktualdaten erhalten.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    15.01.2005
    323
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Das habe ich beim letzten Tausch schon gemacht, bzw habe nur ne neue Hardwarekonfig auf die MMC gespielt da diese mitgewandert ist. Aber trotzdem waren die Werte futsch.
    Andi
    15.01.2005
    323
    Andi
    Da eine CPU wenn sie mit einer neuen MMC bestückt wird,
    für gewöhnlich zunächst Urlöschen anfordert, ist das ganz normal.
    Du musst danach dann händisch die DB's aus der Sicherung,
    welche du über "Erreichbare Teilnehmer" oder über den Online-Bausteinordner
    welcher in meinem Link beschrieben ist, auf die CPU laden.
  1. FB mit mehreren InstanzDB´s beobachten
    Von blubnok im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.07.2016, 15:03
  2. Anypointer auf InstanzDB
    Von thomasgull im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2010, 11:17
  3. Bit im Word, InstanzDB...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.03.2009, 11:36
  4. Öffnen eines InstanzDB's verweigert!!!
    Von funkdoc im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.05.2007, 11:41
  5. Instanzdb neu erstellen
    Von Reto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2006, 16:05
