TP177a - Störungen anzeigen u. Quittieren
Hallo Zusammen,
Ich suche nach einer eleganteren Lösung Störungen anzuzeigen und zu Quittieren. Derzeit nutze ich das AlarmsWindow(Meldefenster) mit Quittier Funktion (nicht quittierte Meldungen), und die AlarmsPage(Meldefenster) für quittierte aber noch anstehende Meldungen.
Leider kann ich nur die Störungen im AlarmsWindow (alle einzeln) Quittieren und nicht in der SPS. Das heißt ich muss die Störungen alle einzeln im Meldefenster "bestätigen" und anschließend noch einmal über eine extra "RESET"-Schaltfläche in der Steuerung zurück setzen.
Ich hätte es lieber das anstehende Störungen nur angezeigt werden und die mit 1. Tastendruck quittierbar sind.
Ich bin für alle Ideen dankbar.
Hallo Zusammen,
1- Falsche Rubrike
2- Mit Quitt. aus der SPS ist es machbar.....
Schau mal im Kapitel 4.2 nach. Der Schritt 3 (4.2.4) könnte Dir weiterhelfen.
Ich habe das auch schon mal gemacht, weiß aber nicht mehr genau wie.
Man konnte dann am OP oder mittels HW-Taster (auf Eingang SPS) die Meldungen quittieren.
  • WCF07S7deDE.pdf
Danke für eure Tips.
Habe jetzt aber herausgefunden das mit der Software "Flexible 2007" man im Alarmswindow "nicht quittierte Meldungen" abwählen kann. Ich glaube das war mit 2005 nicht möglich.
MFG
Habe auch noch ein problem damit. Ich lese und zeige die aktuelle Uhrzeit am TP an. Nur habe ich das Problem, das Meldungen mit einem 2004 Datum versehen sind und die Uhrzeit ebenfalls nicht stimmt.
Wie kann ich denn das ganze einstellen, das dort ebenfalls auch die Störmeldungen mit der aktuellen Uhrzeit/Datum angezeigt werden?
Ich lese mit dem SFC1 "READ CLk" die Systemzeit aus der CPU und zeige diese im Pannel an. Die Uhrzeit wird dann im Zielsystem gestellt.
So mache ich es ja auch... Die Uhrzeit im TP wird auch richtig angezeit. Das geht alles. Problem ist nur, wenn ich jetzt eine Alarmmeldung auslöse erscheint diese nicht mit dem richtigem Datum bzw Uhrzeit
Das kannst du aber hinbekommen, wenn du per Steuerungsauftrag (bitte hierzu Foren-Suche benutzen) )die Uhrzeit (und das Datum) von CPU und Bediengerät synchronisierst.
LL
