Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: TP177a - Störungen anzeigen u. Quittieren
    18.06.2008
    Eggermühlen
    5
    Cool
    Hallo Zusammen,
    Ich suche nach einer eleganteren Lösung Störungen anzuzeigen und zu Quittieren. Derzeit nutze ich das AlarmsWindow(Meldefenster) mit Quittier Funktion (nicht quittierte Meldungen), und die AlarmsPage(Meldefenster) für quittierte aber noch anstehende Meldungen.
    Leider kann ich nur die Störungen im AlarmsWindow (alle einzeln) Quittieren und nicht in der SPS. Das heißt ich muss die Störungen alle einzeln im Meldefenster "bestätigen" und anschließend noch einmal über eine extra "RESET"-Schaltfläche in der Steuerung zurück setzen.
    Ich hätte es lieber das anstehende Störungen nur angezeigt werden und die mit 1. Tastendruck quittierbar sind.
    Ich bin für alle Ideen dankbar.
    Zitieren Zitieren TP177a - Störungen anzeigen u. Quittieren
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Zitat Zitat von PP_Programmierer Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    1- Falsche Rubrike
    2- Mit Quitt. aus der SPS ist es machbar.....
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Erhielt 99 Danke für 74 Beiträge
    Schau mal im Kapitel 4.2 nach. Der Schritt 3 (4.2.4) könnte Dir weiterhelfen.
    Ich habe das auch schon mal gemacht, weiß aber nicht mehr genau wie.
    Man konnte dann am OP oder mittels HW-Taster (auf Eingang SPS) die Meldungen quittieren.
    Es ist schon alles gesagt worden - nur noch nicht von jedem!
    18.06.2008
    Eggermühlen
    5
    Danke für eure Tips.
    Habe jetzt aber herausgefunden das mit der Software "Flexible 2007" man im Alarmswindow "nicht quittierte Meldungen" abwählen kann. Ich glaube das war mit 2005 nicht möglich.
    MFG
    03.11.2006
    war bei 2005 genau das gleiche
    23.08.2004
    73
    Habe auch noch ein problem damit. Ich lese und zeige die aktuelle Uhrzeit am TP an. Nur habe ich das Problem, das Meldungen mit einem 2004 Datum versehen sind und die Uhrzeit ebenfalls nicht stimmt.
    Wie kann ich denn das ganze einstellen, das dort ebenfalls auch die Störmeldungen mit der aktuellen Uhrzeit/Datum angezeigt werden?
    18.06.2008
    Eggermühlen
    5
    Ich lese mit dem SFC1 "READ CLk" die Systemzeit aus der CPU und zeige diese im Pannel an. Die Uhrzeit wird dann im Zielsystem gestellt.
    23.08.2004
    73
    So mache ich es ja auch... Die Uhrzeit im TP wird auch richtig angezeit. Das geht alles. Problem ist nur, wenn ich jetzt eine Alarmmeldung auslöse erscheint diese nicht mit dem richtigem Datum bzw Uhrzeit
    18.06.2008
    Eggermühlen
    5
    Ich zeige die Uhrzeit und Datum der Störung nicht im Alarmfenster an. Ich bin der Meinung das es Karl gegal ist ob der Not-Aus am 24.12 um 13:33 betätigt worden ist oder am 11.11 um 11:11.
    Das kannst du aber hinbekommen, wenn du per Steuerungsauftrag (bitte hierzu Foren-Suche benutzen) )die Uhrzeit (und das Datum) von CPU und Bediengerät synchronisierst.
    LL
  1. Profibus Störungen
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 22.02.2011, 07:49
  2. Betriebsstundenwechsel und Störungen
    Von Jelly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2007, 14:32
  3. Störungen im MPI Netz
    Von costa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2006, 14:13
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.12.2005, 13:27
