Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: TP177B PN/DP übernimmt nicht Hintergundfarbe von WinCC
    DennisBerger ist offline Erfahrener Benutzer
    14.01.2005
    59
    Erhielt 6 Danke für 3 Beiträge
    hab 2007 inkl sp 1
    aber daran kann es ja nicht liegen oder?
    das kostet alles wieder zeit bis ich das jetzt rausfinde, wieso er manche farben übernimmt und manche nicht.
    es gibt schon 2008?
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Zitat Zitat von DennisBerger Beitrag anzeigen
    kann der fehler darin liegen.
    dass ich eine schaltfläche vonm rechts gezogen hab, diese dann meinen wünschen angepasst habe, also farbe, text und diese dann kopiert udn eingefügt habe, dann wieder text geändert (farbe bleibt ja gleich)?
    seufz
    schaltfläche=Objekt mit Eigenschaften (Text,Hintergrundfrabe)
    Wenn Du die schaltfläche kopierst und einfügt--> Instanzieren
    Die Instanz_Schaltflächen behalten alle projektierten Eigensschaften der
    Mutterschaltfläche
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu johnij für den nützlichen Beitrag:
    DennisBerger (18.09.2008)
  4. #13
    14.01.2005
    59
    p.s wie mach ich eine schaltfläche die das Transfer bild öffnet? so dass ich das TP nicht dauernd an und ausmachen muss?
    Remote ist angewählt aber geht nicht, muss immer erst das transfer bild aktivieren beim neustart
    jemand da noch nen tipp für mich?
  5. #14
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    leg eine Schaltfläche an,
    dann stellt du ein:
    Ereignisse - loslassen
    sonstige Funktionen Stoppe Runtime - da wählst du nur die RT oder RT und BS
    fertig
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Manfred Stangl für den nützlichen Beitrag:
  7. #15
    14.01.2005
    59
    Mutterschaltfläche
    also das instanzieren muss ich nur machen,wenn ich die gleichen eigenschaften haben möchte oder?
    wenn ich aber nur ne schaltfläche kopiere und dann einfüge und dann sowohl das ereignis ändere (anderes bit/fenster) + den text auf der schaltfläche, dann berührt das nur die neue oder?
  8. #16
    14.01.2005
    59
    dann stellt du ein:
    fertig
    also stoppe runtime ruft das trasnfer bild auf wo auch start usw steht?
    man, da muss man erst mal drauf kommen.
    ist es besser eine schaltfläche auf klicken oder loslassen zu parametrieren?
  9. #17
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Ich kann dir dazu nur sagen, dass bei mir mehr auf loslassen als auf drücken ist.
    Ich denke ist
    a) von der Funktion abhängig(Sicherheit bei Bit setzen und rücksetzen)
    b) in diesem Fall Geschmackssache
    viel Erfolg
    M
  10. #18
    14.01.2005
    59
    Zitat Zitat von Lipperlandstern Beitrag anzeigen
    .. Generierungslauf siehe Bild ...
    Ich glaube beim Laden macht WinCC unflexible keinen kompletten Generierungslauf. Jedenfalls war das früher mal so.
    hi
    du ich hab das fenster gar nicht mit alles neu generieren?
    habe wincc2007 standard sp 1
    projekt > generierung -> generieren
    dann noch paar runtime sachen
  11. #19
    24.10.2007
    USA
    dann stellt du ein:
    fertig
    Du hast vergessen das Ereignis zu projektieren:
    Ereignisse-->Klicken-->Einstellungen-->SetzeBetriebsartGeraet (Betriebsart=Transfer)
    Es ist ratsam, das Button sollst du in der Vorlage/Template einfügen
  12. #20
    24.10.2007
    USA
    hi
    projekt > Generator-> generieren
  1. Bildübertragung auf TP177B klappt nicht
    Von amikon21 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.08.2010, 19:51
  2. TP177B nicht skriptfähig - was jetz?!
    Von Step7fan im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 18:59
  3. Datenbaustein übernimmt Anfangswerte nicht
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2008, 11:40
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.05.2008, 18:18
  5. TP177B - Variablen nicht zu skalieren?
    Von WL7001 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.02.2008, 09:52
