Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: TP177B PN/DP übernimmt nicht Hintergundfarbe von WinCC
    14.01.2005
    59
    Erhielt 6 Danke für 3 Beiträge
    Hi
    setze mich gerade mit einem TP177B Color Display auseinander.
    Habe einer schaltfläche die Hintergrundfarbe blau anstatt grau zugewiesen um etwas Farbe ins spiel zu bringen, leider ist die schaltfläche nach dem Transfer immer noch grau.
    Das gleiche spiel bei allen anderen schaltflächen.
    was mach ich falsch?
    danke
    Zitieren Zitieren TP177B PN/DP übernimmt nicht Hintergundfarbe von WinCC
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Zitat Zitat von DennisBerger Beitrag anzeigen
    Hi
    danke
    Du kannst dein Projekt hier reinposten
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook
    DennisBerger ist offline Erfahrener Benutzer
    14.01.2005
    59
    sind knappe 10mb, sorry geht nicht, auch rechtlich möchte ich das prohekt nicht öffentlich zum download anbieten.
    hab mit win cc eine schaltfläche ins fesnter gezogen, dann unter eigenschaften -> gestaltung -> Hintergrundfarbe blau ausgewählt und dann transfer gemacht.
    in win cc sind alle schaltflächen blau nur im tp nicht?
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    hast du einen Generierungslauf angestoßen ? Wirkt manchmal wunder
    24.10.2007
    USA
    [quote]
    Kein geier kann mit so einem Projekt was anfangen..
    Die Beschreibung der Projektierung der Hintergrundfarbe ist richtig..
    Das muss gehen.
    Dein Problem könnte ans Panel legen
    14.01.2005
    59
    hmm..sehr sehr merkwürdig..
    ich hab unten eine art navigationsleiste aus 4 buttons die nebeneinander liegen.
    z.b.
    Automatik I Einrichten I Messwerte I Meldungen I
    bei diesen wird ein anderes Bild aufgerufen und die farben werden übernommen.
    Im Bild automatik hab ich in der mitte 2 grosse schaltflächen, die auch farbig dargestellt werden.
    aber in einem anderen billd (einrichten) wird nur die leiste unten farbig dargestellt. bei den buttons oben wird die eingestellte farbe ignoriert.
    siemens ist schon manchmal verwirrend und nervig wenn man als anfänger sich auch noch mit solch sachen rumschlagen muss.
    generierung macht er doch sowieso vor dem transfer oder?
    14.01.2005
    59
    p.s wie mach ich eine schaltfläche die das Transfer bild öffnet? so dass ich das TP nicht dauernd an und ausmachen muss?
    Remote ist angewählt aber geht nicht, muss immer erst das transfer bild aktivieren beim neustart
    24.10.2007
    USA
    S hat keine Haftung , wenn Du Mist baust.....
    Versuch mal die Temporäre Dateien zu löschen + die alte Schaltfläche mit einer neuen aus der Library zu ersetzen
    PS: Generieren wird ausgfüht falls man die Schaltfläche "Laden" anklickt
    14.01.2005
    59
    kann der fehler darin liegen.
    dass ich eine schaltfläche vonm rechts gezogen hab, diese dann meinen wünschen angepasst habe, also farbe, text und diese dann kopiert udn eingefügt habe, dann wieder text geändert (farbe bleibt ja gleich)?
    komisch ist, dass die farben ja bei manchen gehen und bei manchen nicht?
    seufz
    06.01.2005
    498
    .. Generierungslauf siehe Bild ...
    Ich glaube beim Laden macht WinCC unflexible keinen kompletten Generierungslauf. Jedenfalls war das früher mal so.
    und irgendwo hast du recht. Einen Teil der Projektierungszeit geht dafür drauf um die Krücken von WinCCflex zu umgehen. Aber die 2008 Version ist schon ganz brauchbar. Vor allem wenn man an die erste Versionen 2004 & 2005 denkt...Ich denke 2011 haben sie ein tolles Programm zusammen. Und dann kommt was neues auf den Markt
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lipperlandstern für den nützlichen Beitrag:
    DennisBerger (18.09.2008)
  1. Bildübertragung auf TP177B klappt nicht
    Von amikon21 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.08.2010, 19:51
  2. TP177B nicht skriptfähig - was jetz?!
    Von Step7fan im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 18:59
  3. Datenbaustein übernimmt Anfangswerte nicht
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2008, 11:40
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.05.2008, 18:18
  5. TP177B - Variablen nicht zu skalieren?
    Von WL7001 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.02.2008, 09:52
