Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Bit/Byte toggle
    15.10.2005
    49586 Neuenkirchen
    30
    als "C Luser" brauche ich euch mal! Wie toggle ich ne' Bit in einem Byte unter WinCC 7.0?
    SG Farinin
    Zitieren Zitieren Bit/Byte toggle
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    in C:
    if x then
    x=false
    else
    x=true
    end if
    In WinCC hat man keine reine C-programmierung sondern eine Mischung
    zwischen C und C a lá S.
    In WinCC hast (denke ich ) GetTag und Settag
    if Gettag("x") then
    Settag("x",0)
    else
    Settag("x",1)
    end if
    PS: Bitte check die richtige Schreibweise von Gettag und settag ab
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook
    Avatar von Farinin
    Farinin ist offline Erfahrener Benutzer
    15.10.2005
    49586 Neuenkirchen
    30
    ich darf aber nur ein Bit des Bytes ändern. Der Rest muss unverändert bleiben!
    SG Farinin
    24.10.2007
    USA
    Das soll mit der Maskierung von 2 Bytes gehen
    (ich habe leider die WinCC Bibliothek nicht dabei)
    Avatar von Farinin
    15.10.2005
    49586 Neuenkirchen
    30
    Könntest du vielleicht da bei nächster Gelegenheit noch den genauen Code heraus finden?
    SG Farinin
    24.10.2007
    USA
    Ups....
    wieder xxxxxxxxxxxx
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Geändert von johnij (18.09.2008 um 16:44 Uhr)
    24.10.2007
    USA
    Das kann ich leider nicht, weil ich keine WinCC-Packet bei mir habe
    Bzw. nicht brauche.
    Ich weiss, in der Library gibt es genug functions, die die Aufgabe lösen können.
    2 ter Vorschlag (keine saubere Lösung) aus der SPS kannst du dein Byte Maskieren und das ergebnis in einem DB speichern---> im DB hast du
    0000 0001-->1 (Int)
    0000 0010-->2
    1000 000--->-128
    insgesamt 8 Bytes
    In Wincc schreibst Du ein Skript mit 8 Abfragen:
    x=dein Byte, nach dem Maskieren in der SPS
    y=originales Byte vor dem Maskieren in der SPS
     if (Gettag("x")==1)     then            //Abrage ob Bit0=1
    Settag("y", Gettag("y")-1)
    else
    Settag("y", Gettag("y")+1)
    end if
    if (Gettag("x")==2)  then               //Abrage ob Bit1=1
    Settag("y", Gettag("y")-2)
    else
    Settag("y", Gettag("y")+2)
    end if
    if (Gettag("x")==4)   then              //Abrage ob Bit2=1
    Settag("y", Gettag("y")-4)
    else
    Settag("y", Gettag("y")+4)
    end if
    if (Gettag("x")==-128)   then              //Abrage ob Bit7=1
    Settag("y", Gettag("y")+128)
    else
    Settag("y", Gettag("y")-128)
    end if
    Geändert von johnij (18.09.2008 um 16:43 Uhr)
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    Hallo Kollege,
    das geht mittels exclusive und bzw. oder, z.B.
    void OnClick(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
    // variablen deklaration
    unsigned setzen = 0x00000001;
    unsigned ruecksetzen = 0x00000000;
    unsigned var1;
    unsigned var1;
    //Rückgabe-Typ :BYTE
    var1=GetTagByte("Variable_BYTExx"); // Variablenwert holen..
    var2 = var1; // Wert intern speichern
    // schauen, was macht das Bit gerade..
    var1 = var1 & 0x01; // passendes Bit ausmaskieren, z.B. hier Bit 0..
    if (var1 == 1)
    var1= var2 & ruecksetzen; // Bit reset
    else var1= var2 | setzen; // Bit setzen
    // Variable zurückschreiben:
    SetTagByte("Variable_BYTExx",var1); //Rückgabe-Typ :BOOL
    return 0;
    Gruss: V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Bits und Bytes..
    30.03.2005
    Hier noch einmal ein Programmbeispiel in VBScript für das Toggeln eines Bits in einer Byte-Variablen.
    Das jeweilige Script wird mit dem Drücken der linken Maustaste auf einen Button ausgeführt.
    Sub OnLButtonDown(ByVal Item, ByVal Flags, ByVal x, ByVal y)
    'Bit 0 toggeln
    Dim Variable
    Set Variable = HMIRuntime.Tags("Variable_Byte")
    If Variable.Read And 2^0 Then
       Variable.Write(Variable.Read And (Not 2^0))
    Else
       Variable.Write(Variable.Read Or 2^0)
    End If
    End Sub
    'Bit 1 toggeln
    Dim Variable
    If Variable.Read And 2^1 Then
       Variable.Write(Variable.Read And (Not 2^1))
    Else
       Variable.Write(Variable.Read Or 2^1)
    End If
    End Sub
    'Bit 2 toggeln
    Dim Variable
    If Variable.Read And 2^2 Then
       Variable.Write(Variable.Read And (Not 2^2))
    Else
       Variable.Write(Variable.Read Or 2^2)
    End If
    End Sub
    Gruß Kai
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    Farinin (19.09.2008)
  11. #10
    24.10.2007
    USA
    Zitat Zitat von vladi Beitrag anzeigen
    Hallo Kollege,
    unsigned var1;
    unsigned var1;
    if (var1 == 1)
    return 0;
    Gruss: V.
    Morgääääään Forumer,
    @vladi: der Code ist nicht ganz richtig.....
    Korrektur:
    unsigned setzen = 0x11111111;
    unsigned ruecksetzen = 0x11111110;
    unsigned var1;
    unsigned var2;
    var2 = var1; // Wert zwischenspeichern
    if (var1 == 1)
    else var1= var2 & setzen; // Bit setzen
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu johnij für den nützlichen Beitrag:
  1. Toggle Mechanismus Allen Bradley
    Von jansen im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 24.01.2009, 18:04
  2. Toggle Mechanismus - wie funktioniert er ?
    Von jansen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2009, 20:39
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 08:52
  4. Toggle funktion ??
    Von hank12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 13:30
  5. Toggle Betrieb für eine Kolbenpositionierung
    Von Admiral im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 14:19
