Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WinCC V6.2.2 User Archive
    19.04.2005
    14
    Erhielt 15 Danke für 10 Beiträge
    kann man auf die User Archive tatsächlich nur über C-Script zugreifen, oder geht das auch über VB-Script? Mein Problem: VB Kenntnisse HUI, C Kenntnisse Pfui.
    Leo
    Zitieren Zitieren WinCC V6.2.2 User Archive
    23.09.2008
    Hey, du kannst das User Archive über ein im Bild eingefügtes User Archiv Control ansprechen. Weiß zwar nicht genau, aber dieses Control dürfte ja auch nix anderes sein als ein ActiveX- Control. Also müsste das auch rein über ein Script ansprechbar sein. Aber das erste wird wohl einfacher sein.
    Gruß Spier
    leo ist offline Erfahrener Benutzer
    19.04.2005
    14
    Ja, das geht, ich muß aber etliche Funktionen hinterlegen (Eintrag direkt aus Comboboxen etc.). Dazu muß man mit EAFeldern arbeiten, die dann auf das Userarchiv zugreifen.Das Handling der EAFelder klappt mit VB recht gut aber das Schreiben ins Archiv scheint nur mit "C" zu gehen.
    23.09.2008
    Also unter C kann ich, neben den C-Funktionen, das Control direkt mit den Befehlen bearbeiten:
    SetPropChar("NameBild.pdl","Control1","PressTBButton","New");//Neuer Eintrag
    SetPropChar("NameBild.pdl","Control1","PressTBButton","Edit");//Eintrag editieren
    SetPropChar("NameBild.pdl","Control1","PressTBButton","ReadVar");//in Archiv schreiben
    SetPropChar("NameBild.pdl","Control1","PressTBButton","WriteVar");//aus Archiv lesen
    Hab mal kurz probiert, also damit kannst du auf das Control zugreifen und dann über PressTBButton das Archiv bearbeiten (wobei ich aber nicht alle Befehle für PressTBButton kenne, nur oben die)
    [html]
    Sub OnClick(ByVal Item)
    Dim objControl
    Set objControl = ScreenItems("Control1") 'Also Control des User Archivs
    objControl.PressTBButton = "*" 'Befehl wie Edit
    End Sub
    [/html]Es gibt aber noch die Möglichkeit, das User Archiv über Steuervariablen anzusprechen. Ein Beispiel findest du in der WinCC Hilfe unter "Steuervariablen , Beispiel".
    Ich könnte dir auch ein paar Beispiele in C zusenden.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hier mal ein paar C-Scripte zum schreiben vom
    UA -> PLC
    UA -> UA
    PLC -> UA
    Die sind aus irgendeinem Siemens-Beispielprojekt kopiert
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    leo (26.09.2008)
  7. #6
    19.04.2005
    14
    Hallo Spier und Marlob,
    danke für die Scripts. Bin gerade vom AD zurück und habe Rücken . Werde am Montag mal reinschnuppern.
    Schönes Wochenende,
    Leo
  8. #7
    19.04.2005
    14
    bin jetzt soweit das Userarchiv auszulesen, aber das Zurückschreiben will einfach nicht klappen. Ich habe mal das aufs nötigste abgespeckte Script angehängt. Weiß jemand was ich falsch mache?
    Gruß, Leo
    Set DSN_Name = HMIRuntime.Tags("@DatasourceNameRT")
    Set RN = ScreenItems("RN")
    Set ER = ScreenItems("ER")
    Set EP = ScreenItems("EP")
    DataSource = DSN_Name.Read
    strConnectionString = "Provider=MSDASQL.1;PersistSecurityInfo=False; Data Source=" &DataSource&";"
    strSQL = "UA#Mischungen" 'Auswahl der Tabelle
    Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection") 'Verbindung zur Datenbank
                objConnection.ConnectionString = strConnectionString
                objConnection.Open
    Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command")
                objCommand.CommandType = 2
    With objCommand
                .ActiveConnection = objConnection
                .CommandText = strSQL 'Commandtext ist der Name der Tabelle
    End With
    'Verbindung herstellen
    Set oRs = objCommand.Execute
    '---------------------------------SUB Archiv Datensatz auslesen---------------------------------------
    RN.OutputValue = oRs.Fields(1).value
    ER.OutputValue = oRs.Fields(2).value
    EP.OutputValue = oRs.Fields(3).value
    '-------------------------------SUB ins Archiv Datensatz schreiben---------------------------------
    oRs.Fields(1).value = RN.OutputValue
    oRs.Fields(2).value = ER.OutputValue
    oRs.Fields(3).value = EP.OutputValue
    oRs.update
  1. WinCC User Archive...
    Von hoT im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.10.2009, 07:01
  2. WinCC User Archive Trail?
    Letzter Beitrag: 03.10.2009, 14:11
  3. USER Archive unter Wincc
    Von Rafael.M im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.09.2006, 14:24
  4. USER Archive unter Wincc
    Letzter Beitrag: 13.09.2006, 16:01
  5. WinCC User-Archive -> Sichten
    Von vido im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.01.2006, 18:16
