Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Rohdatentyp
    16.09.2008
    Hallo, ich habe ein Problem.
    Ich habe in WinCC V6.2 eine Variable "rohdatenvar" vom Variablentyp Rohdaten mit der Länge 8 Byte. (Block senden/empfangen)
    Nun will ich diese Variable in WinCC auslesen. Laut Hilfe ist das nur in einem Skript möglich und dem Befehl GetTagRaw. Leider habe ich nicht den gewünschten Erfolg. Ich erhalte nur Nullen.
    Ich verwende folgendes Skript:
    #define DATA_SIZE 8
    BYTE* byData[DATA_SIZE];
    char szUhrzeit[30];
    //Get the current values of the tag
    GetTagRaw("rohdatenvar",*byData,DATA_SIZE);
    sprintf(szUhrzeit,"%02d:%02d:%02d",*(byData+1),*(byData+2),*(byData+3));
    Wende ich den Befehl GetTagRaw falsch an oder liegt es am Array?
    Muss auf S7-Seite ein bestimmter Datentyp verwendet werden?
    Oder habe ich sonst eine falsche Einstellung gemacht oder eine vergessen?
    Wenn ich in WinCC Textvariablen benütze, dann werden die ersten zwei Bytes der Variable als Header verwenden, die unteranderem die Länge des nachfolgenden Strings enthalten.
    Beinhaltet eine Rohdatenvariable ebenfalls einen solchen Header?
    Dankeschön.
    Zitieren Zitieren Rohdatentyp
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    wo hast du den Script her? Bist du sicher, dass du über die Pointer die richtige Bereiche liest? Ich denke das stimmt nicht ganz..hab aber jetzt keine Zeit zu prüfen.
    Rohdatenvariablen haben keine Header usw.
    V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren C Script
    19.07.2006
    Zitat Zitat von ddb Beitrag anzeigen
    #define DATA_SIZE 8
    char szUhrzeit[30];
    Es ist bei mir zwar schon sehr, sehr lange her, daß ich was mit C gemacht habe, aber probiers mal so (& (= Adressoperator) anstatt *):
    GetTagRaw("rohdatenvar",&byData, DATA_SIZE);
    Beim sprintf gilt das gleiche, also & anstatt *.
    23.08.2004
    73
    Ich machs so
    (ist nur ein auszug aber sollte helfen)
    #define RawTag "LE_I0022"
    struct {
           WORD PEW;
           FLOAT MBA;
           FLOAT MBE;
           FLOAT Soll1;
           FLOAT Soll2;
           FLOAT TGO;
           FLOAT TGU;
           FLOAT Soll3;
           FLOAT Soll4;
           } RStat;
    GetTagRawState(RawTag,(BYTE *)&RStat,sizeof(RStat),&TagState);
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.06.2010, 08:57
  2. WINCC 7.0 Rohdatentyp auswerten ?
    Von sailor im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 10:06
