Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: HILFE!!! TP177A OS 2008 nur Probleme!!!
    19.09.2008
    Ausrufezeichen
    Hallo Zusammen!
    Noch mehr Probleme mit WinCC2008!
    Hab vor nen paar Wochen einer Maschine ein komplett neues "Innenleben" verpasst!
    U.a. CPU 314C-2-DP und TP177A!
    Das Projekt für die TP habe ich mit WinCC 2007 erstellt.
    Lief auch alles wunderbar.
    Nun habe ich vor 'ner Woche das Projekt auf 2008 konvertiert (keine Fehlermeldungen),
    das OS im TP aktualisiert und das konvertierte Prokjekt neu eingespielt.
    Nun ist der Bildaufbau (wechsel) DEUTLICH langsamer als zuvor und es treten ständig Probleme mit der MPI-Verbindung auf, sobalt ich mit dem Field-PG (CP5512) eine Verbindung zur CPU314 aufbaue(Step7 5.4 SP4).
    Desweiteren bleiben manchmal Bits gesetzt (von Schaltflächen [DRÜCKEN/LOSLASSEN])
    Das hat erhebliche Auswirkungen auf das Programm.
    Habe mit dem Support von Siemens gesprochen. Die empfahlen mir :
    - PROFIBUS 1,5Mbit (um Datenrate zu erhöhen)
    -Das OS mit PPI-Multimaster-Adapter nochmals aufpielen und vorher Flash leeren.
    -Tempdateien löschen, neu generieren und aufspielen.
    Gesagt getan, keine Besserung!
    Verbindungsprobleme auch im PB-DP.Bildaufbau weiterhin sehr träge!
    Hat jemand eine Idee???
    MfG Hendrik
    Zitieren Zitieren HILFE!!! TP177A OS 2008 nur Probleme!!!
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Morgään,
    wie ist es mit der Aktualisierungszeit der Tags??
    Du sollst diese Zeit bissel erhöhen bei den Prozessvariablen, die nicht so kritisch sind dadurch kannst Du das Panel entlasten
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    ich habe auch das Problem, das der Bildaufbau sehr langsam ist. Habe schon alles mögliche probiert, aber keine Besserung.
    Vielleicht können sich die Leute vom großen S mal darum kümmern.
    Also seit ich von Pro Tool auf flexible umgestiegen bin habe ich erheblich mehr probleme mit den ganzen Panels. Und am schlimmsten ist, der ewige OS Update. Kostet mich immer mein Wochenende wenn das Panel an einer wichtigen Anlage hängt.
    Falls jemand eine Lösung hat wüßte ich es gerne.
    P.S. ich hatte Probleme das die Pro Tool Projekte nicht mehr im Simatic Manager angezeigt wurden. Da gabs dann direkt wieder nen Tool von Siemens. Typisch halt. Und ich hatte das flexible schon 8 Wochen in der Ecke liegen lassen.
    mfg
    Michael
    Zitieren Zitieren Ebenfalls Probleme
    24.10.2007
    USA
    mfg
    Michael
    Das könnte an deiner langsamen Kiste liegen
    03.11.2006
    Wenn Deine Bildwechselzeiten/Umschlagzeiten zu groß sind solltest Du Dir mal Gedanken machen das Du das Panel nicht zu überladen hast.... es ist immerhin nur ein "A"-Gerät... in Fachkreisen auch "Arschlochgerät" genannt.
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Wenn das grosse S die Geräte für bis zu 250 Bilder für dieses
    A-ffengerätfreigibt ,dann sollen die auch gefälligt dafür Sorgen das diese Bilder dann auch darstellbar sind....
    Avatar von Breaveheard
    Breaveheard ist offline Neuer Benutzer
    19.09.2008
    Mahlzeit Leute,
    das Projekt ist mit Sicherheit nicht überladen, sind unter 10 Bilder...
    Habe auch schon die Zeit der Prozessvariablen erhöht, hat auch nix gebracht.
    Mit der 2007ner Version gabs ja keine Probleme erst mit 2008...
    mfg
    19.09.2008
    Wir haben würd ich sagen ne schnelle Kiste... 1,8 DualCore 2GB Ram...
    und das dauert auch Stunden...
    mfg
    24.10.2007
    USA
    mfg
    Du kannst mir dein Projekt von WCF 2007 zukommen lassen, wenn Du es magst.
    Mehr kann ich jetzt nicht sagen
    19.09.2008
    FRAGE !!!!!!!!!!!!!
    Hast du auch das TP177A ??????
    mfg
  1. Probleme mit WinAC MP 2008
    Von Thomas_K im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.12.2010, 20:14
  2. MMC Probleme mit WinCC flex 2008 SP2HF3
    Von Screepy im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 19:17
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 15:39
  4. Probleme mit TP177A
    Von settelma im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 03.03.2008, 18:13
  5. Hilfe! Suche Halteklammern für TP177A
    Von Stefan B. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2006, 20:45
