Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Schaltfläche Verriegeln
    20.01.2005
    Moin zusammen!
    Hätte da gerne mal ein Problem...
    Erstelle gerade mein erstes Projekt mit einem TP 177A und WinCC Flexible 2005.
    Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich verhindere, das eine Schaltfläche im Automatikbetrieb umgeschaltet wird?
    Beispiel: Im Handbetreib darf die Schaltfläche für Programm 1, 2, oder 3 ausgewählt werden. Danach erfolgt Umschaltung auf Automatik. Wird jetzt auf die Schaltfläche 1,2 oder 3 getippt, darf sich nix ändern, sondern nur dann, wenn vorher zurück auf Hand geschaltet wurde.
    Danke für Eure Hilfe!!!
    Gruß Thomas
    Zitieren Zitieren Schaltfläche Verriegeln
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    das kannst du unter Animationen/Bedienbarkeit einstellen
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    20.01.2005
    Danke für die schnelle Antwort!
    Finde nur leider da nix passendes
    Gruß Thomas
    04.02.2007
    167
    Ich mache das liebr mit Sichtbarkeit statt Bedienbarkeit.
    Denn die taste ist ja noch Sichtbar, und man erwartet eine Reaktion wenn diese gedrückt wird.
    Abhängig von Zustand Automatik, würde ich einmal die Tasten im Handbetrieb einblenden (Auto =0) und wenn Automatik ist würde ich das gewählte Programm als Text einblenden.
    23.08.2004
    73
    soweit ich das noch im Kopf habe kann das 177A das nicht. Mußt denke ich wie Jabba das erwähnt mit dem Attribut "Sichtbarkeit" machen
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    502
    Erhielt 1.145 Danke für 738 Beiträge
    Wenn Du die Tasten in der SPS auswertest kannst du dort das dort verriegeln und stattdessen eine Fehlermeldung ala "Bedienung nur im Handbetrieb" ausgeben. Ansonsten ist das Attribut Sichtbarkeit die bessere Wahl
    07.06.2008
    Ich mache es immer so:
    Als erstes lege ich ein Textfeld an den Platz der Schaltfläche.
    (Schrift und Rand in Grau bzw. helle Blaustufe)
    Dann lege ich darüber die Schaltfläche.
    (Schrift und Rand in schwarz)
    Die Schaltfläche wird dann über "Sichtbarkeit" ein- oder ausgeblendet.
    So wird dem Nutzer klar, daß diese Schaltfläche nicht benutzbar ist.
    Dadurch wird verhindert, daß er mit viel Kraft auf meinem schönen Panel rumdrückt, in der Hoffnung die Schaltfläche benutzen zu können.
    Bei den Color-Panels färbe ich die Schaltfläche unterschiedlich ein, statt sie auszublenden. Aber das kann das TP177A nicht.
    20.01.2005
    Jep, habe es hinbekommen. Bin den Weg über das Ausblenden gegangen. Wenn man erst mal den dreh raus hat, ist alles ganz einfach. Ist wirklich alles eine Sache der Übung.
    Danke!!!!
    Gruß Thomas
  1. Jalousien gegenseitig verriegeln
    Von berc im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.11.2011, 21:16
  2. Graph Kette und verriegeln
    Von WinCCC im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2011, 21:55
  3. Handbetrieb verriegeln?
    Von Markus im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 21:32
  4. Eingabefelder gegeneinander verriegeln
    Von akira255 im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.04.2007, 14:38
  5. Windows Verriegeln
    Von david.ka im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.02.2007, 19:04
