Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: WinCC Flex 2008 Installation fehlgeschlagen
    19.06.2005
    Idee
    Bei dem Versuch das neue Update WinCC Flex 2008 Advanced zu installieren, ist während des installieren des SQL Servers die Meldung gekommen "Das Programm muss geschlossen werden". Nach mehreren Versuchen immer das selbe.
    Daraufhin schließt sich natürlich das Setup.
    WinCC Flex 2007 läuft bei mir ohne Probleme...was kann ich tun?
    Mein System ist Win XP Prof SP 3
    Zitieren Zitieren WinCC Flex 2008 Installation fehlgeschlagen
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    1- WCF 2007 deinstallieren
    2- WCF 2008 installieren
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook
    19.06.2005
    das macht das setup programm selbstständig zu beginn der Installation
    24.10.2007
    USA
    Das weiss ich.....aber du kannst es trotzdem manuel versuchen...
    Kann es nicht sein, Du hast ein Scadasystem (WinCC) auf deinem Rechner ???
    19.06.2005
    nein nur wincc flex und step7
    Die Deinstallation von Hand bringt auch keinen Erfolg.
    22.02.2007
    Sponheim
    Schau doch mal nach, ob der SQL-Server noch läuft. Vielleicht musst den extra deinstallieren.
    Wie kann es sein, dass am Ende des Geldes noch Monat übrig ist?
    Wenn das die Lösung ist, dann hätte ich gerne mein Problem zurück!
    engbarth.es
    24.10.2007
    USA
    Ich habe noch 2 Versuche anzubieten:
    1- Schau mal ob die SQL-Database total deinstalliert ist, wenn ja denn Punkt 2
    2- Prüf bitte , ob auf deinem PC beim Dienst "Server" den "Autostarttyp" aktiviert sein (Dieser Dienst ist Voraussetzung für eine erflogreiche Installation wegen der Einschränkung beim Microsoft-Setup)
    19.06.2005
    Der Dienst war aktiviert aber es war noch eine VSS SQL installiert, die ich übersehen habe. Es installiert
    Danke!
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 16:55
  2. WinCC Flex minimal Installation
    Von ToBo im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.09.2009, 11:38
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.06.2009, 19:23
  4. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.01.2009, 21:29
  5. WinCC flex 2005 Netzlauferk Installation
    Von tomatensaft im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.01.2007, 07:52
