Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WinCC flex 2007 SDK 4.1 ActiveX Tutorial problemchen
    09.06.2008
    16
    möchte mich gerade in WinCC fexible 2007 SDK V4.1 einarbeiten um später mal ein eigenes OCX erstellen zu können. Doch derzeit scheitere ich noch am öffnen eines der Tutorials.
    Habe mich an die ActiveX-Anleitung gehalten. Wenn ich den Debuger in Visual Studio 2005 starte, bekomme ich folgende Meldung:
    Wenn ich dann weiter gehe bzw. auf "Ja" klicke, wird der leere Testcontainer für ActiveX-Steuerelemente geöffnet.
    In Visual Studio selbst, bekomme ich auf der Fehlerliste weder Fehler, Warnungen oder einfach nur Meldungen.
    Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    ich988
    Geändert von ich988 (25.09.2008 um 14:12 Uhr)
    Zitieren Zitieren WinCC flex 2007 SDK 4.1 - ActiveX Tutorial problemchen
    07.06.2008
    Dazu steht IIRC was in der Doku. Ich würde dir aber das hier empfehlen: Microsoft Symbols Server.
    Siehe die Hilfe vom Testcontainer, Punkt 2 bzw. 3.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verkohlte Leiche für den nützlichen Beitrag:
    ich988 (29.09.2008)
    ich988 ist offline Erfahrener Benutzer
    09.06.2008
    16
    Habs mal eben ausprobiert. Bin nun ein bisschen weiter. D.h. es kommt die selbe Meldung allerdings steht nun am Ende da "Symbole geladen". Der Testcontainer bleibt noch immer leer.
    Trotzdem schonmal vielen Dank.
    Bei den ferigen Tutorials von Siemens ist aber auch keine OCX oder gar *.tcs Datei(für den Testontainer) dabei.
    Könnte es daran liegen?
    Geändert von ich988 (29.09.2008 um 07:52 Uhr)
    07.06.2008
    Dann hat er die Symbole soweit geladen. Wenn du alle Debuginformationen vom Testcontainer haben willst, dann musst du ihn selber bauen (wird von MS in einem Beispielebündel verteilt).
    Die OCX wird vom Visual Studio gebaut. Eine *.tcs bekommt man, indem man im Test Container Edit -> Insert New Control macht und dann speichert.
    Geändert von Verkohlte Leiche (30.09.2008 um 21:07 Uhr)
  1. Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 09.12.2013, 16:55
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 10:38
  3. ActiveX in WinCC flex integrieren
    Von Johannes F im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 17:19
  4. ActiveX-Control mit Delphi 2007 pro
    Von marcengbarth im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.06.2008, 00:08
  5. WinCC flex - ActiveX
    Von Spiff im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.11.2007, 16:56
