WinCC flex Touch Displays nur von Siemens???
franzlurch
Moin Moin,
hab mal ne generelle Frage was so die verwendete Hardware für Visualisierungen angeht. Gibt es eigentlich auch andere Hersteller (günstigerer), deren Panels sich mit WinCC flexible programmieren lassen oder funktioniert das nur mit den Siemens Panels. Ich suche sowas in der Richtung 12" Touch für etwa 1.500€ bis 2000€.
franzlurch
Hallo Franz,
ich kann mir nicht vorstellen, dass es so etwas von anderen Herstellern gibt. Die von dir gewünschte Konstellation setzt ja in dem Touch-Panel neben dem Betriebssystem auch die Flex-Runtime voraus, die da dann schon installiert sein müßte.
Nach meinem Kenntnisstand werden Panels von anderen Herstellern dann auch mit deren eigener Software bearbeitet ...
LL
Hallo Larry,
erstmal danke für deine schnelle Antwort. Das ganze würde doch auch funktionieren wenn ich z.B. einen Industrie PC nehmen würde. Hier könnte ich dann auch WinCC statt WinCC flex verwenden oder???
franzlurch
grundsätzlich gibt es panel-pcs die das können. man installiert dann die wincc flex runtime, wie man sie auf einem normalen PC installieren würde.
wir haben z.b. proface im einsatz, hab jetzt nicht nochmal geguckt, glaube aber, dass die angebotenen systeme bei 9'' anfangen...
betriebssystem ist da ein WinXP prof embedded ...
allerdings läuft bei uns RSView32 drauf, aber wie oben beschrieben sollte das eben auch mit WinCCflex gehen
... so wie von Vierlagig schon beschrieben ...
Die Version mit der Runtime-Lizenz kommt bei mir hauptsächlich zum Einsatz, da ich dadurch wesentlich mehr Möglichkeiten bei der Visualisierung und der Bedienung habe (und auch Übersichlichkeit).
Der von dir angepeilte Preis ist so allerdings nicht zu realisieren.
LL
Wenn schon ein anderes Panel wegen dem Preis,
dann würde ich es auch vorziehen dem "Molloch" von WinCCFlex zu entfliehen.
Schau mal bei www.exor.de rein , gute und günstige Panels, gut Anbindung an S7 aber eigene Visu-Software.
Wir arbeiten auch mit Exor-Panels, man kümmert sich dort auch ganz gut um seine Kunden, die Software hat manchmal so ihre Mucken, ist aber erträglich. Die Preise sind auch ok.
OK.
Danke erstmal für Eure Antworten. Ich werde mir das ganze heute Abend mal ansehen und noch bischen weiter googeln was es noch für Anbieter gibt.
Noch ne Frage zu WinCC (nicht flexible): Der Kund mudd ja eine RT Lizens kaufen. Sind das die normalen RT Lizensen wie auch die RC Lizensen, die z.B. 3500,-€ kosten??
franzlurch
... du brauchst für die PC-Lösung die Runtime-Software und als Authorisierung die Powertags. Die Powertags repräsentieren die Variablen, die du mit der SPS austauscht. Also entsprechend der verwendeten Variablen die Authorisierung ...
WinCC ist aber wieder ne ganz andere Baustelle. Wenn es um Touchpanel geht so reden wir nur über WinCC flexible.
Bei der Diskussion über Fremdpanels sollte man auch nicht vergessen, dass für Panel PCs (wie für alle PCs) als Programmiersoftware die Version "WinCC flexible advanced" nötig ist, was wieder Mehrkosten gegenüber der "Standard"-Version für OP/MP verursacht (Listenpreis 1750,- gegenüber 990,-)
Für die Runtime benötigt man pro PC (PanelPC) dann ein Basispaket mit der passenden Anzahl Powertags, z.B. 512 Tags für 1300,- Listenpreis. OP/MP benötigen keine Runtime, diese ist schon eingebaut.
Wenn es billig werden soll, so ist ein OP/MP bestimmt preiswerter als die PC (PanelPC)-Lösung unter WinCC flexible. Es ist ja auch zu bedenken, dass Siemens noch Rabatte gibt ...
Aber billig ist auf jeden Fall anders ;)
Gruß Michael aka Dumbledore
HI,
ich bin nicht nur auf der Suche nach einem günstigen Touchpanel für WinCC flex sondern auch nach einer günstigen PC (Touch) Lösung für Visualisierungen mit WinCC.
Hi.
Ich hatte auch schon solche Ideen und wollte auch mal so einen Thread eröffnen, aber ich glaube meine Frage passt hier auch ganz gut her.
Hat jemand schon mal versucht, mit einem normalen PC, WinCC oder WinCC Flex Runtime und einem Handelsüblichen Touchmonitor eine Visu zu realisieren?
Müsste doch eigentlich auch funktionieren, oder?
ich sehe keinen grund, dass dies nicht funktionieren sollte! ...ein panel-pc arbeitet ja im wesentlichen auch nicht anders.
Ich hatte unter Protool/RT mal erhebliche Probleme, da die Bildschirmtastatur nicht funktionierte .
Das war aber noch unter NT4... ob alles ohne Probleme geht wag ich zu bezweifeln, aber es geht.
Hab letztes Jahr einen PanelPC Touch von Siemens genommen, da läuft aber eine Delphi Anwendung drauf, nach ein paar Änderungen lief das dann.
Seit XP das die Touch-Funktionen/Tastaturen direkt unterstützt würde ich vieleicht mit behebbaren Problemen rechnen.
wir haben panel-PCs mit NT und XP im einsatz, jeweils mit RSView32 ...für eingaben wurde eine visu-komponente auf VBA-basis erstellt ... wir haben keine probleme.
du kannst auch mal bei VIPA nachsehen,der Link ist am Anfang jeder Seite bin diesem Forum.Die haben auch sehr brauchbare Sachen und eine Software (Movicon x) ist kostenlos dabei.
Gruß frankkr
