Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: WinCC flex Touch Displays nur von Siemens???
    01.10.2007
    13
    Moin Moin,
    hab mal ne generelle Frage was so die verwendete Hardware für Visualisierungen angeht. Gibt es eigentlich auch andere Hersteller (günstigerer), deren Panels sich mit WinCC flexible programmieren lassen oder funktioniert das nur mit den Siemens Panels. Ich suche sowas in der Richtung 12" Touch für etwa 1.500€ bis 2000€.
    franzlurch
    Zitieren Zitieren WinCC flex Touch Displays nur von Siemens???
    Hallo Franz,
    ich kann mir nicht vorstellen, dass es so etwas von anderen Herstellern gibt. Die von dir gewünschte Konstellation setzt ja in dem Touch-Panel neben dem Betriebssystem auch die Flex-Runtime voraus, die da dann schon installiert sein müßte.
    Nach meinem Kenntnisstand werden Panels von anderen Herstellern dann auch mit deren eigener Software bearbeitet ...
    LL
    franzlurch ist offline Erfahrener Benutzer
    01.10.2007
    13
    Hallo Larry,
    erstmal danke für deine schnelle Antwort. Das ganze würde doch auch funktionieren wenn ich z.B. einen Industrie PC nehmen würde. Hier könnte ich dann auch WinCC statt WinCC flex verwenden oder???
    franzlurch
    08.08.2007
    1.059
    grundsätzlich gibt es panel-pcs die das können. man installiert dann die wincc flex runtime, wie man sie auf einem normalen PC installieren würde.
    wir haben z.b. proface im einsatz, hab jetzt nicht nochmal geguckt, glaube aber, dass die angebotenen systeme bei 9'' anfangen...
    betriebssystem ist da ein WinXP prof embedded ...
    allerdings läuft bei uns RSView32 drauf, aber wie oben beschrieben sollte das eben auch mit WinCCflex gehen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    ... so wie von Vierlagig schon beschrieben ...
    Die Version mit der Runtime-Lizenz kommt bei mir hauptsächlich zum Einsatz, da ich dadurch wesentlich mehr Möglichkeiten bei der Visualisierung und der Bedienung habe (und auch Übersichlichkeit).
    Der von dir angepeilte Preis ist so allerdings nicht zu realisieren.
    LL
    04.02.2007
    167
    Wenn schon ein anderes Panel wegen dem Preis,
    dann würde ich es auch vorziehen dem "Molloch" von WinCCFlex zu entfliehen.
    Schau mal bei www.exor.de rein , gute und günstige Panels, gut Anbindung an S7 aber eigene Visu-Software.
    19.10.2007
    far far away
    114
    Erhielt 136 Danke für 95 Beiträge
    Wir arbeiten auch mit Exor-Panels, man kümmert sich dort auch ganz gut um seine Kunden, die Software hat manchmal so ihre Mucken, ist aber erträglich. Die Preise sind auch ok.
    01.10.2007
    13
    OK.
    Danke erstmal für Eure Antworten. Ich werde mir das ganze heute Abend mal ansehen und noch bischen weiter googeln was es noch für Anbieter gibt.
    Noch ne Frage zu WinCC (nicht flexible): Der Kund mudd ja eine RT Lizens kaufen. Sind das die normalen RT Lizensen wie auch die RC Lizensen, die z.B. 3500,-€ kosten??
    franzlurch
    ... du brauchst für die PC-Lösung die Runtime-Software und als Authorisierung die Powertags. Die Powertags repräsentieren die Variablen, die du mit der SPS austauscht. Also entsprechend der verwendeten Variablen die Authorisierung ...
    04.01.2007
    Euskirchen
    23
    WinCC ist aber wieder ne ganz andere Baustelle. Wenn es um Touchpanel geht so reden wir nur über WinCC flexible.
    Bei der Diskussion über Fremdpanels sollte man auch nicht vergessen, dass für Panel PCs (wie für alle PCs) als Programmiersoftware die Version "WinCC flexible advanced" nötig ist, was wieder Mehrkosten gegenüber der "Standard"-Version für OP/MP verursacht (Listenpreis 1750,- gegenüber 990,-)
    Für die Runtime benötigt man pro PC (PanelPC) dann ein Basispaket mit der passenden Anzahl Powertags, z.B. 512 Tags für 1300,- Listenpreis. OP/MP benötigen keine Runtime, diese ist schon eingebaut.
    Wenn es billig werden soll, so ist ein OP/MP bestimmt preiswerter als die PC (PanelPC)-Lösung unter WinCC flexible. Es ist ja auch zu bedenken, dass Siemens noch Rabatte gibt ...
    Aber billig ist auf jeden Fall anders
    Gruß Michael aka Dumbledore
  1. V: SIEMENS MP377 15'' Touch
    Von Nico99 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 27.05.2010, 18:48
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 09:24
  3. WinCC flex Touch mit Tastaturbedienung
    Von wurm1986 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.09.2008, 15:56
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.08.2008, 10:40
  5. WinCC flex: Hilfe bei Touch Panels
    Von kboer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 09:05
