Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Verbindung SPS - WinCC FLex RT mit NetPro
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Nabend,
    ich hab mal wieder nen Problem :P
    Folgendes Szenario:
    1x PG mit WinCC Flex 2005 SP 1 HF7
    1x SPS 315-2 PN/DP
    (Später statt PG 1x Touchpanel mit Standart Ethernet Karte und WinCC Flex 2005 RT)
    PG und SPS sind verbunden über Ethernet, programmieren mit Step 7 klappt wunderbar. Nun habe ich mal die WinCC Flex RT gestartet und es kommt keine Verbindung zu stande. Folgende Fehlermeldung:
    "Allgemeiner Vrbindungsfehler 0x384"
    Ich habe sonst immer SPS und HMI Programm getrennt gehabt und nun zum ersten mal, das WinCC Flex Projekt in Step7 integriert. Dementsprechend bin ich mir bezüglich der EInstellungen in NetPro überhaupt nicht sicher.
    Und in WinCC Flex selber kann ich ja nichts mehr einstellen, die Verbindung wurde von Step7 automatisch eingefügt...
    Im Anhang zwei Bilder, einma NetPro und einmal WinCC Flex Verbindung.
    SPS hat die IP 192.168.0.1 und das HMI später 192.168.0.2, habe mein PG momentan nun auf 192.168.0.2.
    Ich bin mir mit den Einstellungen nicht ganz sicher, siehe rote Markierung Bilder.
    Wäre Klasse wenn jemand den Fehler sieht und mir nen Tipp gibt
    Schönen Abend, eYe
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
    Zitieren Zitieren Verbindung SPS - WinCC FLex RT mit NetPro
    27.11.2005
    21
    Erhielt 38 Danke für 21 Beiträge
    Du brauchst in Net Pro keine Verbindung zur HMI projektieren .
    Im WinCC Flexible ist der Softbus falsch . Hast du als Station einen Simatic Manager für das TP eine HMI Station oder eine PC Station eingefügt ?
    Avatar von eYe
    eYe ist offline Erfahrener Benutzer
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Hallo MajorutyOfOne,
    habe in NetPro folgendes eingefügt:
    Stationen -> SIMATIC HMI STATION -> PC -> WinCC flexible Runtime
    Und dann habe ich um die Verbindung zum Ethernet herstellen zu können noch in der HW-Konfig der HMI Station noch
    SIMATIC PC Station -> IE Allgemein -> "IE_CP /V6.2.1" eingefügt.
    Ich hoffe ma das ist das richte für meine Standard Netzwerkkarte?
    Geändert von eYe (03.10.2008 um 21:11 Uhr) Grund: gefunden...
    27.11.2005
    21
    Ich nehme immer HMI IE , steht da so einzeln rum ohne Ordner .
    Funktioniert bei mir zumindest bei PC mit Flexible Runtime .
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MajorutyOfOne für den nützlichen Beitrag:
    eYe (03.10.2008)
  6. #5
    Avatar von eYe
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Ich werds mal probieren
    Hm, wo fügst du es denn genau ein. Finde HMI IE nicht in NetPro?
    Finde das nur in der HW Konfig wenn ich eine SIMATIC S7 HMI Station eingefügt habe, aber kann es dann nicht einfügen.
    " Diese Baugruppe ist in einer HMI-Station des Typs WinCC Flexible Runtime nicht erlaubt "
    Geändert von eYe (03.10.2008 um 21:30 Uhr)
  7. #6
    27.11.2005
    21
    Konfiguration der HMI Station , ist quasi der Hardware Manager der HMI Station
  8. #7
    Avatar von eYe
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Habe jetzt mal eine SIMATIC PC Station eingefügt, dort kann ich HMI IE auswählen. Mal schauen obs klappt
  9. #8
    Avatar von eYe
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Will einfach nicht das doofe Ding
    Wenn ich aber eine Verbindung von Hand einstelle, also ohne das Projekt in Step7 zu importieren dann läuft es wie immer einwandfrei.
    Nur möchte ich bei der Menge an Daten diesmal nicht auf die schnelle Direktauswahl der Variablen verzichten.
    Ich muss nun leider los, hoffe mal ich kriege es morgen hin.
    Solltest du zufällig nen Beispielprojekt haben oder nen "How to" wäre ich dir unendlich dankbar
    Schönen Abend, eYe
  10. #9
    27.11.2005
    21
    http://support.automation.siemens.co...48&treeLang=de
    Hoffentlich klappt der Link
    Geändert von MajorutyOfOne (03.10.2008 um 22:58 Uhr)
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu MajorutyOfOne für den nützlichen Beitrag:
    eYe (04.10.2008)
  12. #10
    Avatar von eYe
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Daumen hoch
    Vielen Vielen Dank
    Hat mit der Anleitung super geklappt.
    (Sollte wohl besser auch immer mal die Siemens Seite durchstöbern bevor ich hier nerve )
  1. Verbindung WinCC flex Runtime in NetPro
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2009, 23:17
  2. WinCC flex RT hat keine Verbindung zur SPS
    Von marcengbarth im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 14:32
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.08.2008, 10:47
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 09:13
  5. Verbindung WinCC flex zu Visual Basic
    Von mertens2 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.03.2006, 15:26
