Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: von WinCC in SQL-Datenbank schreiben
    30.03.2005
    22
    muss für ein Projekt von WinCC aus einige Variablen in eine SQL-Datenbank schreiben. Auf dem Rechner ist SQL-Server schon installiert. Habe eine Tabelle angelegt und ein Skript (Habe ich aus Siemens-Support-Seite) angelegt. Skript läuft ohne Fehlermeldung, zumindestens sehe ich keine. Unter WinCCflex läuft der Spass. Datenquelle habe ich angelegt.
    Hier mein Skript:
    Sub procedure1
    Dim conn, rst, sql_table
    Set conn=CreateObject("adodb.connection")
    Set rst=CreateObject("adodb.recordset")
    HMIRuntime.Tags("writecounter").write 24
    conn.Open "Provider=MSDASQL;DSN=SQL_QSDaten" 'DSN= Name der ODBC-Datenbank
    sql_table="INSERT INTO DL_QSDaten VALUES (55,33,66,33')"
    Set rst=conn.execute(sql_table)
    conn.close
    Set rst = Nothing
    Set conn=Nothing
    End Sub
    Hat jemand eine Idee? Oder sowas mit einem Skript schonmal gemacht?
    Zitieren Zitieren von WinCC in SQL-Datenbank schreiben
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Avatar von mertens2
    mertens2 ist offline Erfahrener Benutzer
    30.03.2005
    22
    hab ja keine mysql-Datenbank sondern sql server....
    Zitieren Zitieren glaub ich nicht das richtige
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Es wäre jetzt eigentlich schön, nachdem Du Dein Script hier eingestellt hast, eine Beschreibung Deines Problems nachzureichen. Funktioniert Dein Script nicht ? Gibt es Fehlermeldungen ? Ich kann jetzt Dein Problem nicht so richtig nachvollziehen ..
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Erkläre doch mal Dein Problem mit dem Script ...
    Avatar von mertens2
    30.03.2005
    22
    also ich bin nicht der experte in WinCC und schon gar nicht in WinCC Skripten. Das Skript läuft ab, aber an der stelle wo der execute befehl kommt, scheint es abzubrechen. Es kommt keine Fehlermeldung. Aber ich habe das so bemerkt: alle Befehle vor dem execute werden ausgeführt, alle danach nicht mehr. Habe einfach an verschiedenen stellen des skripts einer variablen verschiedene werte zugewiesen, so konnte ich feststellen wie weit es läuft. In der Doku wird von einem Skript-Debugger gesprochen, ich weiss aber nicht, wie ich ihn einbinde.
    In der Datenbank werden keine Werte geschrieben. Die Datenbank habe ich unter SQL server angelegt (welches ja durch winCC schon auf dem Rechner drauf ist)
    Zitieren Zitieren fehlermeldung gibt es nicht...
    20.06.2003
    78
    ich vermisse user und passwort
    vielleicht hilft dir das weiter
    http://support.microsoft.com/kb/836863/de
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Du mußt dem MicrosoftScriptDebugger installieren. Bei WinCC6.0 war der wohl noch auf der CD dabei, bei WinCC6.2 ist er anscheinend nicht mehr dabei , obwohl Siemens ihn in der Doku erwähnt, gib mal in der Hilfe "Scriptdebugger" ein. Leider macht ein Siemens darauf überhaupt nicht aufmerksam. Zusätzlich kannst du die aus "Smart-Objekten/Applikationsfenster" ein Global Script und dann GSC-Diagnose Objekt in einem deiner Bilder anlegen. Dann kannst du im Script in dieses Fenster Texte ausgeben.
    HMIRuntime.Trace "Variable xY geschrieben" & MeineVariable & vbCrLf
    Avatar von mertens2
    30.03.2005
    22
    wo muss ich das angeben? schon bei open?
    Zitieren Zitieren user id und passwort?
    20.06.2003
    78
    genau
    in etwa so
    conn.open "provider=msdasql;driver=sql server;server=YourServer;database=pubs;uid=YourUID;pwd=YourPassword;"
    vielleicht hilft auch das
    http://domain945847.sites.fasthosts.com/faqs.asp
    537
    @mertens2
    zum MicrosoftScriptdebugger für WinCC
    1. Installieren
    2. WinCC öffnen
    3. im WinCC-Projekt unter Rechner --> Eigenschaften --> Eigenschaften --> Runtime -> Debugging aktivieren
    4. zusätzlich habe ich noch in den iexplorer-Eigenschaften das "Scriptdebugging deaktivieren" abgewählt, weiß nicht ob das ein MUSS ist
    5. WinCC schließen, und nochmal öffnen, es wird nun automatisch der Scriptdebugger vom MS mitgestartet
    6. im Scriptdebugger "View/Running Documents" anhaken
    7. Ich hab nun dort unter PDLRT z.Bsp. stehen Testbild.pdl_Events, das doppelclicken, das Script öffnet sich, da hab ich dann einen Haltpunkt gesetzt und dann funzt das
    Ich glaube aber, es wird dann alles debuggt, evtl. auch ohne Breakpoints, bin mir nicht mehr ganz sicher.
    Geändert von Ralle (05.10.2008 um 12:52 Uhr)
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    mertens2 (05.10.2008)
  1. Per Ethernet an PC in SQL Datenbank schreiben
    Von Carsten77 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.08.2011, 08:37
  2. SPS Daten in Datenbank schreiben
    Von alexa3 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 14.11.2010, 00:16
  3. mit OPC Daten auf MSSQL Datenbank schreiben
    Von Arcon im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 18.10.2010, 16:09
  4. Daten in SQL-Datenbank auf Server schreiben
    Von ronnie.b im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2007, 15:15
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.02.2006, 18:56
