Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Druck / Zeit Grafen aufnehmen und in einem Bericht ausdrucken
    20.01.2005
    37
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    Hallo liebes Forum,
    ich möchte gerne einen Druck Zeitverlauf aufnehmen (über 10Min) und anschliessend in einem Bericht einen Verlauf des gleichen ausgeben und ausdrucken. Die Daten zu diesem Vorgang möchte ich abspeichern, ob in einer Datei pro Vorgang oder in einer Datenbank, ist mir eigendlich nicht so wichtig, obwohl ich eine Datei pro Prüfung (das kann man ja mittels einem Script machen) fast übersichtlicher finde. Welche Visualisierung ist eurer Meinung dafür am besten zu gebrauchen. Ich werde als Steuerung eine S7 einsetzen, also am liebsten via MPI kommunizieren.
    schöne Grüße und schon Danke für die Tipps
    Michael
    Zitieren Zitieren Druck / Zeit Grafen aufnehmen und in einem Bericht ausdrucken
    Hallo Michael,
    das sollte eigentlich jede Visu können ... Von Siemens könntest du z.B. WinCCFlexibel dafür nehmen.
    Wenn du eine recht (zeit-)genaue Aufzeichnung der Kurvenwerte benötigst, so solltest du die Daten zunächst in der SPS in einem DB aufzeichnen.
    Wenn du die Kurvendaten abspeichern möchtest (z.B. nach Excel) so solltest du dir überlegen, die Visu PC-basiert aufzuziehen (Runtime-Visu).
    LL
    Avatar von BadTaste
    BadTaste ist offline Erfahrener Benutzer
    20.01.2005
    37
    danke für Deine Antwort, ist das wirklich so einfach mit Wincc flex einen Grafen auszudrucken? oder benötige ich dafür noch ein Zusatzpaket. Ich habe das nämlich mal ausprobiert und kam zu keinem vernünftigen Ergebnis.
    Um etwas genauer zu werden:
    Ich möchte einen Ausdruck generieren der den Druckverlauf in einem zweidimensionalen Diagram darstellt.
    Hab ich da was übersehen?, konnte auf die Schnelle nichts dergleichen finden.
    schönen Sonntag
    Michael
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Erhielt 178 Danke für 133 Beiträge
    ProTool oder WinCCflex
    Stichwort: "Protokoll"
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
    Avatar von BadTaste
    20.01.2005
    37
    in Wincc-Flex kann ich kein Objekt wie Diagramm oder Chart oder irgendetwas dergleichen finden was man in ein Protokoll einfügen kann... muß ich dafür denn noch etwas zusätzliches kaufen oder vielleicht eine zusätzliche Option anwählen um ein Diagramm (orthogonal zwei Dimensionen) darzustellen. Du meinst doch aber nicht das Einfügen einer Grafik, das wäre aber sehr umständlich zuerst ein Bitmap oder ähnliches zu erzeugen welches dann eingefügt werden kann.
    Hab ich mich vielleicht etwas mißverständlich ausgedrückt?
    schöne Grüße
    Michael
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Soweit ich mich erinnern kann, sollte doch eine Kurvenanzeige in einem Protokoll möglich sein, oder? (Muss dazusagen, dass ich im Moment kein Flex zur Hand habe)
    soweit ich festgestellt habe ist es nicht möglich, eine Kurvenanzeige in ein Protokoll einzufügen. Das ist aber auch nicht das, was ich in meinem Vorschlag meinte ...
    Ich hatte dir vorgeschlagen, die aufgezeichneten Werte mittels Script an z.B. Excel zu übergeben und zu archivieren. Dort kannst du dann auch wieder eine Kurvenanzeige etc. machen.
    Diagramme in ProTool oder Flexibel werden immer nur über die Zeitachse (1-D) dargestellt. Ein Diagramm f(x) als 2-D Diagramm gibt es von Siemens nicht. Von einer Fa. Gambel wird das als Zusatztool angeboten - allerdings nur mit eingeschränkten Möglichkeiten (Anzahl der x- und y-Werte auf 128 begrenzt).
    LL
    Avatar von BadTaste
    20.01.2005
    37
    Hallo LL,
    ja damit sind meine Befürchtungen dann wohl bestätigt, es wird hier wohl auf eine VB Lösung hinauslaufen, also eine Datei erzeugen in WinCC und dann via VB Applikation einen Grafen auf den Bericht drucken.... Ich werde aber noch mal bei Intouch nachfragen die haben ja auch immer sehr viel.
    schöne Grüße
    Michael
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    <Werbung>
    Mit ACCON-S7-EasyLog können die Werte von der SPS gelesen und direkt in eine CSV-Datei geschrieben werden. Diese kann dann direkt mit MS-Excel geladen werden und es stehen somit alle Grafikmöglichkeiten von Excel zur Verfügung.
    </Werbung>
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Bericht Eplan P8 Schulung in Ulm
    Von maxi im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 22.09.2011, 15:53
  2. ET 200 M in die HW aufnehmen
    Von hbedir im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2009, 15:41
  3. cp 343-1 advanced it in HW-Katalog aufnehmen
    Von wolder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.06.2009, 15:34
  4. Zeit mit einem Timer anhalten und weiterlaufen lassen
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 24.10.2008, 20:52
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 11:52
