Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: WinCC Flexible 2007 Anzeige Benutzername
    22.09.2008
    ich habe für ein Touchpanel MP377 verschiedene Benutzer, die jeweils andere Benutzerrechte haben. Jetzt möchte ich den angemeldeten Benutzer anzeigen.
    Die Anmeldung funktioniert, nur wird der Benutzer nicht angezeigt. Ich habe ein E/A-Feld benutzt und dort Ausgabe und Zeichenkette eingestellt. Als Variable habe ich einen String genommen wo ich den Benutzername bei der Anmeldung eintrage.
    Hat jemand eine Idee?
    David
    Zitieren Zitieren WinCC Flexible 2007 Anzeige Benutzername
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    bei 377 habe ich noch nicht getestet,
    aber versuch mal folgendes:
    - interne String-Variable einrichten ("current_user")
    - im Vorlagenbild ein E/A-Feld mit dieser Variablen verbinden, Modus: Ausgabe, Darstellung: Zeichenkette
    - im enü Geräteeinstellungen - Aufgabenplaner/Ereignis 'Passwort lesen', auslösendes Ereignis:'Benutzerwechsel', Funktion: 'Lese Benutzername' auf 'current_user'
    raika
    Rainer Kandziora
    Grollmus GmbH
    Qualität in SIMATIC Schulungen
    E-Mail: mailto:Rainer.Kandziora@grollmus.de
    Internet: http://www.grollmus.de
    30.03.2005
    Du kannst in WinCC flexible im Aufgabenplaner für das Ereignis Benutzerwechsel die Systemfunktion LeseBenutzername aufrufen.
    Aufgabenplaner - Ereignis Benutzerwechsel
    Das Ereignis Benutzerwechsel im Aufgabenplaner wird ausgeführt, wenn sich der Benutzer ändert (Anmeldung oder Abmeldung).
    Die Systemfunktion LeseBenutzername schreibt den Benutzernamen des gerade am Bediengerät angemeldeten Benutzers in die beim Aufruf der Systemfunktion angegebene Variable.
    Über die Variable kann dann der Benutzername in einem EA-Feld ausgegeben werden.
    Gruß Kai
    30.03.2005
    Und noch ein paar Bilder.
    Gruß Kai
    dav85mx ist offline Neuer Benutzer
    22.09.2008
    Danke für eure Hilfe, habe es hinbekommen.
    Die Lösung war ganz einfach, man muss es halt nur wissen.
    dav85mx
    19.12.2007
    91522 ansbach
    30
    Is kewl!!!!
    Allerdings kann man damit den Login nicht in einer Datei speichern, oder???
    Ist das im Klartext umsetzbar oder braucht man dafür wirklich AUDIT?
    Wir habens anders gelöst, allerdings bekommt dadurch jeder Benutzer einen dreistelligen Zahlencode zugewiesen. Funzt, ist aber umständlich zum zurückverfolgen...
    Wer n Witz oder Rechtschreibfehler findet, darf sich das abschreiben und dann zu Weihnachten schenken
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Einfach Aufgabenplaner : Verfolge Benutzeranmeldung
    Dann schreibt flex in die Meldeverwaltung.
    Gruss Wälder
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Waelder für den nützlichen Beitrag:
    Pau1e (09.10.2008)
  9. #8
    19.12.2007
    91522 ansbach
    30
    Sorry, kann leider nirgends "Verfolge Benutzeranmeldung" finden.
    Kannst für mich bitte n bisschen genauer erklären?
    THX!
  10. #9
    30.03.2005
    VerfolgeBenutzeraenderung findest Du im Aufgabenplaner in der Funktionsliste unter:
    Systemfunktionen/Benutzerverwaltung/VerfolgeBenutzeraenderung.
    Verwendung
    Gibt eine Systemmeldung aus, die anzeigt, welcher Benutzer gerade am Bediengerät angemeldet ist.
    Syntax
    Im Skript verwendbar: nein
    Parameter
    Gruß Kai
  1. WinCC flexible, Meldearchiv Anzeige Status KGQ
    Von Steuerungstechnik im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.09.2011, 10:14
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.01.2011, 14:42
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 07:30
  4. WinCC flexible 2007 Ausgabe 11/2007
    Von Perfektionist im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 22:12
  5. Wincc Flexible 2007
    Von chopper im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.08.2007, 16:57
