Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: MP377 15" Touch Webcam bzw. Kamera einbinden
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge
    Hallo Kollegen,
    ist es möglich im MP377 ein Live-Bild einzublenden?
    (es soll an einem schlecht zugänglichem Teil der Maschine eine CAM angebracht werden um die visuelle Kontrolle einer manuellen Einstellung zu ermöglichen)
    Wie ich bereits herausgefunden habe, ist dies anscheindend mit der
    PC-Runtime kein Problem. Ich konnte probeweise mit dem Mediaplayer-OCX einen MMS-Stream einer Internet-Live-CAM einbinden.
    Leider lässt sich dies nicht mit dem MP machen.
    Falls es eine Möglichkeit gibt, welche Vorraussetzungen muß die Kamera haben?
    Habe auch schon die Suchfunktion bemüht, aber leider ohne Erfolg.
    Zitieren Zitieren MP377 15" Touch Webcam bzw. Kamera einbinden
    28.11.2007
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    Hallo Sarek,
    auf CE Panels können keine eigenen ActiveX Controls für die Visualisierung verwendet werden. Deshalb wird auch eine "eingebettete" Live-Cam nicht funktionieren.
    Evtl. wäre als Lösungsansatz der Internet-Exporer in Verbindung mit einer IP-Webcam denkbar.
    Wenn man die IP-Cam so einstellt, dass diese in kurzen Intervallen ein Einzelbild auf Ihrem Webserver ablegt, könnte dieses Bild über die Flexible-Funktion OpenInternetExplorer "http://DeineCam/bild.jpg" im Panel angezeigt werden.
    Ist zwar keine schöne Lösung, aber als kleiner Workaround ist es besser als nichts...
    Viele Grüße
    MTec
    Software-Programmierung ist das Rennen zwischen Programmierern,
    die immer größere, idiotensichere Programme zu entwickeln versuchen
    und dem Universum, das immer größere Idioten entwickelt.
    03.11.2006
    Servus,
    klar kann man eigene ActiveX bzw. OCX-Elemente auf einem Panel nutzen. Das einzigste was Du da halt brauchst ist der SDK (Siemens Development Kit) für Panels. Gibt aber auch schon fertige OCX`en die Du einbauen kannst von Siemens. Heißt glaub ich Mashine Vision und gibt es für MP277/MP377.
    28.11.2007
    Natürlich bekommt das jemand gebacken, der
    a) das SDK hat und
    b) CE Applikationen (bzw. CE OCX Controls) programmieren kann
    Ich wollte damit lediglich sagen, dass bei CE Panels die Standart-Controls eines PC's nicht verwendet werden können und deshalb auch "Eigene Controls" in Flexible nicht anwählbar ist.
    Sarek ist offline Erfahrener Benutzer
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    a) das SDK hat und
    Wie groß ist der Aufwand für sowas?
    30.03.2006
    Zitat Zitat von Sandman Beitrag anzeigen
    Servus,
    Moin,
    ich dachte das SDK gibts nur für WinCCflex, oder Irre ich mich??
    Gruß,
    Jupp
    03.11.2006
    Ist richtig, ein MP377 projektiert man ja auch nur mit Flexible. Aber den SDK gab es schon zu ProTool Zeiten damals für ProTool.
    29.10.2007
    27
    Frage: Wo find ich das SDK ? und weiß jemand wieviel es kostet ?
    Hat jemand Erfahrung mit Programmierung von kleinen Zusatzanwendungen für MPs - geht das mit eVB oder nur mit eVC ?
    Danke für eure Infos !
    ... das hatte mich auch mal interessiert ...
    Im Anhang die Preisliste ... ich habe das Projekt dann wieder verworfen ...
    LL
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    christoph2630 (04.11.2008)
  11. #10
    07.06.2008
    ja, der eine oder andere hier im Forum scheint so ein SDK schon mal verwendet zu haben.
    Kommt auf das Gerät drauf an. Alleinstehende Anwendungen gehen bei einem MP377 in C/C++ und C#. ActiveX Controls für Flexible gehen nur mit C/C++. Geräte mit WinCE 3.0 haben kein .NET framework und damit auch kein C#.
  1. DP-Probleme mit Siemens MP377 15" Touch
    Von Bösertom im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 20:53
  2. Netzwerkcam in MP377 einbinden
    Von Steve38 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 19:02
  3. OS Update MP377 15" Touch
    Von Shettyman im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.05.2010, 09:09
  4. MP377 12" Touch Firmware
    Von stevedee78 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.08.2009, 12:07
  5. Webcam in Wincc einbinden
    Von farforward im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.06.2005, 09:21
