Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: MP377 Key Touch Direkttasten (4 oder 5 Bytes Eingänge)
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Hallo!
    Kann mir bitte jemand, der WinCCflexible 2007 oder neuer am PV hat, in HW-Konfig nachsehen, ob das MP377 Touch bei Verwendung der Direkttastenfunktion 4 Bytes oder 5 Bytes Eingänge reserviert.
    Wichtig wäre, ob bei Profibus-DP und Profinet-IO die Datenmenge gleich ist.
    Das Handbuch ist hier leider wiedersprüchlich (5 Byte bei DP, 4 Byte bei PN) - da in dem Handbuch beim Thema Direkttasten auch anderer Fehler enthalten sind, zählt wohl, was der Simatic Manager dazu sagt.
    PS: würde selber nachsehen, hab aber nur WinCCflexible 2005
    Danke!!!
    mfg Maxl
    Geändert von Maxl (08.10.2008 um 07:25 Uhr)
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
    Zitieren Zitieren MP377 Touch Direkttasten (4 oder 5 Bytes Eingänge)
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Hallo habe es kurz mit Flex 2008 konfiguriert:
    Dabei sollten es dann 4 byte Ein und 4 Byte Ausgänge sein
    Ebenso bei Ethernet
    Geändert von mitchih (08.10.2008 um 01:08 Uhr)
    Zitieren Zitieren 4 bytes bei DP
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu mitchih für den nützlichen Beitrag:
    Maxl (08.10.2008)
    Avatar von Maxl
    Maxl ist offline Erfahrener Benutzer
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Ebenso bei Ethernet
    Danke vorerst schon mal!
    (0..4 sollte lt. Adam Riese übrigens 5 Byte sein)
    Ich bräuchte aber das MP377 Touch (nicht Key) - dieses sollte nur Eingänge benötigen.
    Außerdem benötige ich die Infos, ob die Anzahl der Eingänge bei Profibus und Profinet unterschiedlich sind.
    mfg Maxl
    01.11.2007
    91
    Beide belegen 5 Bytes.
    Grüße von HaDi
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
    Maxl (08.10.2008)
  7. #5
    09.11.2006
    36
    mfg Maxl
    Du hast ja recht, war schon spät
  8. #6
    Avatar von Maxl
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Vielen Dank!
  9. #7
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Hallo!
    Danke!!!
    mfg Maxl
    Hallo Maxl.
    Was ist den noch für ein Fehler in der Doku ? Ich versuche auch gerade Direkttasten über PN-Verbindund zum funktionieren zu überreden aber irgendwie will das nicht so richtig funktionieren.
    Grüsse
    Axel
  10. #8
    14.06.2005
    9
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Ich kenne zwar auch die Direct-Tasten, aber bis jetzt konnte mir noch nie jemand denn Vorteil erläutern. Gibt es einen? Zyklusunabhängig???
    Danke, Servus.
  1. MP377 Touch Grafik/Grafikliste
    Von bernd67 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.07.2010, 12:05
  2. V: SIEMENS MP377 15'' Touch
    Von Nico99 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 27.05.2010, 18:48
  3. OS Update MP377 15" Touch
    Von Shettyman im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.05.2010, 09:09
  4. MP377 12" Touch Firmware
    Von stevedee78 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.08.2009, 12:07
  5. Aufgabenplaner MP377 Touch
    Von Julius37 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.09.2008, 11:33
