Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: WinCC 6.0 Popup-Fenster mit Substitution?
    08.10.2008
    ich möchte in WinCC 6.0 SP4 über das arbeitsbild ein kleineres Fenster aufrufen, in dem dann ein paar nähere Daten angezeigt werden!
    im Hauptbild gibt es 5 Buttens für für 5 verschiedene Motoren und je nachdem welchen Butten ich betätige, soll das keine fenster aufgehn und mir die Infos zu dem angewählten Motor zeigen.
    Habe bis jetzt die internen Vairablen anglegt und eine Struktur mit den 5 Motoren.
    Hoffe mir kann jemand Helfen..
    Maggro
    Zitieren Zitieren WinCC 6.0 Popup-Fenster mit Substitution?
    20.12.2007
    du kannst das Problem lösen indem du den Variablenpräfix des aufgerufenen Fensters setzt.
    Dazu benötigst du für jeden Motor eine Variableninstanz basierend auf deiner Motorstruktur.
    Dabei werden Variablen erzeugt, die durch einen Punkt getrennt sind z.b.
    Motor1.Variable1,2,3...
    Der Teil bis zum Punkt incl. Punkt ist der Präfix, den dahinterliegenden Teil bindest du ganz normal an deine Ausgabefelder.
    Beste Grüsse
    Martin
    Zitieren Zitieren Variablenpräfix
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu HMI-Muckel für den nützlichen Beitrag:
    Maggro (16.10.2008)
  1. Popup-Fenster in WinCC
    Von römi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.04.2011, 15:09
  2. WinCCFlex2007: Popup-Fenster möglich?
    Von Grimsey im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 10:04
  3. popup-fenster in wincc öffnen
    Von spsrookie im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 00:38
  4. Popup fenster in TP270
    Von Waelder im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.05.2005, 09:03
  5. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 14.11.2004, 14:05
