Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Kurve als CSV speichern
    30.03.2005
    Hier mal ein kurzes Programmbeispiel für das Kopieren eines Datensatzes (ARRAY) in WinCC flexible in VBScript :
    ' Datensatz (ARRAY) kopieren
    Dim i
    For i = 0 To 9
        SmartTags("Datensatz_2")(i) = SmartTags("Datensatz_1")(i)
    Next
    Gruß Kai
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    Steff_F (13.10.2008)
  3. #12
    Steff_F ist offline Neuer Benutzer
    13.10.2008
    4
    Erhielt 7 Danke für 4 Beiträge
    Danke für die tolle Hilfe!
    Das abspeichern funktioniert jetzt. Musste nur den Code noch so ändern, dass die Variablen in eine Spalte geschrieben werden, weil Excel keine 999 Spalten anzeigen kann.
    Dataset = CStr(Now) & ";"
    For i = 0 To 998
    Dataset = Dataset & CStr(SmartTags("NormierteMessreihe.NormierteMesswerte_P")(i)) & Chr(10) & ";"
    Next
    Jetzt muss ich nur noch den Code so ändern, dass die anderen 4 Messreihen in den Spalten daneben abgelegt werden.
    13.10.2008
    4
    habe hier nochmals die fertigen Scripte zugefügt, fals nochmals jemand vor dem gleichen Problem stehen sollte.
  5. #14
    ... wenn du diese Werte in Excel weiter verwenden willst ...
    Warum speicherst du dann nicht jede Kurve in eine Spalte und die Einzelwerte dann Zeilenweise untereinander ? Das würde dann in Excel die Sache etwas vereinfachen ...
    LL
  6. #15
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Das syntax ist wie so:
    SmartTags("ODBC\FromDB\arrayToCDR")(0) = rst.Fields(0).Value
    ODBC\FromDB\arrayToCDR ist ein ARRAY Tag.
    rst.Fields ist ein VBS Array von typ ADO Recordset.
    Ich vermute es wird funktionieren mit ein Index variabel:
    SmartTags("ODBC\FromDB\arrayToCDR")(i) = rst.Fields(i).Value
    Dies wird nicht funktionieren:
    CStr(SmartTags("Prot.Messung[i].P_Sys"))
    So weit das ich weiss kann man nicht WinCC Flex ARRAYs erzeugen von STRUCTs oder UDTs. Nur "einfache" variabel typen wie INTs, DINTs oder REALs.
    edit: Oho, ich hatte nicht gesehen das ihr es schon gelöst hatte.
    Jesper M. Pedersen
  7. #16
    13.10.2008
    4
    Genau das mache ich ja jetzt, nachdem ich mein Script fertig habe. (Siehe Anhang oben)
    For i = 0 To 998
       Dataset = Dataset & CStr(SmartTags("NormierteMessreihe.NormierteMesswerte_P")(i))& ";" &_
               CStr(SmartTags("NormierteMessreihe.NormierteMesswerte_P_DRV")(i))& ";" &_
               CStr(SmartTags("NormierteMessreihe.NormierteMesswerte_P_MST")(i))& ";" &_
               CStr(SmartTags("NormierteMessreihe.NormierteMesswerte_I")(i))& ";" &_
               CStr(SmartTags("NormierteMessreihe.NormierteMesswerte_Q")(i)) & Chr(10) & ";"
    Next
    Funzt jetzt prima!
    Die Datei wird auch automatisch mit aktuellem Datum und Auftragsnummer erzeugt.
    24.10.2003
    Zug, Schweiz
    Genau so was wie Steff damals verwendet hat möchte ich auch anwenden.
    Meine ergänzende Frage ist nur noch, funktioniert das mit dem speichern der Messwerten in ein CSV file auch mit einem CE Panel (MP377) oder nur auf PC mit Runtime Lizenz.
    Ihr Steuerungs-Spezialist für:
    Elektro-Design, EL-Schema, Sicherheitstechnik, SPS-Programmierung, Inbetriebnahme und Projektleitung.
  9. #18
    das sollte auch auf dem MP377 funktionieren. Du mußt hier nur beachten, dass durch WinCE andere VB-Befehle zum Einsatz kommen ...
    LL
  1. Durchfluss berechnen mit Qh Kurve
    Von omit im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 21.09.2014, 22:10
  2. Baustein für nichtlineare Kurve
    Von williwuff im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 19:39
  3. Stützpunkt Kurve
    Von paula23 im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 25.01.2011, 17:30
  4. WinCCFlex2008 SP1- Kurve anzeigen...
    Von AndreK im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.01.2011, 13:41
  5. Kurve als Sollwert...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.04.2010, 20:55
