Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Bereichszeiger indirekte Adressierung
    04.10.2007
    Delmenhorst
    53
    Erhielt 43 Danke für 27 Beiträge
    Hallo!
    Kann man WinCC Flex irgendwie so austricksen, dass ich die Adresse für den Bereichszeiger indirekt adressieren kann?
    DB [DB_Nummer] DBW0 funzt nicht.
    Panel ist ein OP177B color PN/DP.
    Gruß, Eliza
    Zitieren Zitieren Bereichszeiger indirekte Adressierung
    04.02.2007
    167
    Das Thema heisst Multiplexen.
    Bei der Variablen ist noch ein Button, wenn Du darauf klickst, kannst du für den DB eine Variable angeben, diese gibt dann den Verweis.
    Eliza ist offline Erfahrener Benutzer
    04.10.2007
    Delmenhorst
    53
    ich kann aber beim bereichszeiger nur eine adresse anwählen, keine variable.
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    Was hast du denn vor ...?
    04.10.2007
    Delmenhorst
    53
    habe ein projekt für mehrere panel, jedes panel hat in der steuerung einen db, in den es seine daten reinsendet bzw aus diesem empfängt. z. b. panel 1 hat db101, panel 2 hat db 102 usw. das klappt ja auch mit den variablen ganz hervorragend mit der indirekten adressierung. die variable für die indirekte adresse soll am panel einstellbar sein. jetzt soll da aber noch der bereichszeiger mit der bildkennung in den gleichen db. und das klappt halt nicht.
    04.02.2007
    167
    So wie ich das verstanden habe, willst Du z.B. am Panel 2 die Adresse für den Bereichszeiger auf z.B. Db103 legen statt DB102.
    Wenn Du das machst, könnte es ja zu einem Adresskonflikt kommen, da zwei Panel z.B. DB103 erhalten.
    DasMultiplexen geht bei den Bereichszeigern nicht. Ich würde das über eine eigenen DB machen und rangieren. Dort würde ich dann auch direkt den Fehler abfangen wenn zwei Panels die gleiche adresse haben.
    04.10.2007
    Delmenhorst
    53
    okay, danke für die antworten.
    das mit dem extra db werde ich dann wohl so machen müssen.
    14.10.2008
    ich habe das gleiche Problem.
    Leider lasen die Bereichszeiger keine Multiplexadressen zu.
    mfg
    Cookie
    @Eliza:
    Ist es so, wie von jabba vermutet ? Oder hast du noch etwas anderes vor ?
    Ich muß gestehen, dass ich dein Problem noch nicht wirklich verstanden habe ...
    04.10.2007
    Delmenhorst
    53
    @Eliza:
    ich will, dass jedes panel einen anderen db zur verfügung hat.
    klicke ich an panel 1 auf den button, dann ist var db_nummer = 101, und der entsprechende db 101 wegen db [db_nummer]. für panel 2 entsprechend db 102 usw
  1. Indirekte Adressierung in AWL
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 31.01.2015, 15:58
  2. Indirekte Adressierung
    Von Kuddel30 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.11.2009, 12:52
  3. Indirekte Adressierung
    Von PapaLeo im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 17:52
  4. Indirekte Adressierung
    Von Rainer im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.05.2008, 15:07
  5. Indirekte Adressierung !
    Von max1de im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 18:18
