Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Anzahl Variablen in WinCCflex2007 gering halten
    09.03.2006
    19
    an einer Maschine in welcher ein Produkt nach Gewicht abgefüllt wird, nehme ich zu einer bestimmten Zeit während des Befüllvorgangs gleichzeitig 6 Messwerte (Real) auf, die ich in einem DB speichere. Diese 6 Messwerte speichere ich für die 20 letzten Befüllungen (FIFO-Speicher). D.h. ich habe in diesem DB 6x20=120 Messwerte gespeichert. Diese 120 Messwerte möchte ich in einer Tabelle auf einem MP377B auf einem Bild darstellen. Ich könnte für alle 120 Werte in der Tabelle eine eigene Variable anlegen und in dazugehörigen Ausgabefeldern in der Tabelle anzeigen. Das geht sicherlich, finde ich aber irgendwie zu "aufgebläht".
    Nun meine Frage:
    - Gibt es irgend eine Möglichkeit die Variablenanzahl zu verringern?
    - Kann ich irgendwie auf WinCCflex-Seite mit sowas wie Pointer arbeiten?
    - Da die Daten wie in einem Ringspeicher gespeichert werden, würde es reichen, das immer nur die aktuellen (6) Messwerte aus der CPU eingelesen werden, und die älteren Werte nur (WinCCflex intern) weitergeschoben werden. Kann man sich so etwas vorstellen?
    Bin für jeden Hinweis dankbar!
    Gruß HarryH
    Zitieren Zitieren Anzahl Variablen in WinCCflex2007 gering halten
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Sie dir mal das Thema Multiplexvariablen in der Flexible-Hilfe an, das wäre genau das Richtige dafür, denke ich mal.
    30.03.2005
    Hier ist einmal ein Programmbeispiel für einen FIFO-Speicher in WinCC flexible:
    Zwei Messwerte werden als externe Variablen in WinCC flexible eingelesen und in zwei FIFO-Speichern als interne Variablen gespeichert.
    Die Funktion der zwei FIFO-Speicher wird durch das folgende VBScript in WinCC flexible nachgebildet.
    Ein Trigger als externe Variable ruft das VBScript auf.
    Dim i
    If SmartTags("Trigger") = True Then
        For i = 3 To 0 Step - 1
            SmartTags("Speicher_1")(i + 1) = SmartTags("Speicher_1")(i)
            SmartTags("Speicher_2")(i + 1) = SmartTags("Speicher_2")(i)
        Next
        SmartTags("Speicher_1")(0) = SmartTags("Messwert_1")
        SmartTags("Speicher_2")(0) = SmartTags("Messwert_2")
    End If
    Gruß Kai
  4. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    HarryH (15.10.2008),justbql (28.06.2012)
    30.03.2005
    Und noch ein paar Bilder.
    Gruß Kai
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    HarryH (15.10.2008)
  7. #5
    Avatar von HarryH
    HarryH ist offline Erfahrener Benutzer
    09.03.2006
    19
    Das mit dem Skript gefällt mir gut und ich habe es auch so realisiert. Nur wird das Skript nicht abgearbeitet. Es passiert nichts.
    So hab ichs gemacht:
    Dim i
    If SmartTags("VV1_MP_Data.Befuellzeiten_speichern") = True Then
        For i = 19 To 1 Step - 1
            SmartTags("Befüllzeiten.Befuellzeit")(i + 1) = SmartTags("Befüllzeiten.Befuellzeit")(i)
            SmartTags("Befüllzeiten.Gewicht_Sollwert")(i + 1) = SmartTags("Befüllzeiten.Gewicht_Sollwert")(i)
            SmartTags("Befüllzeiten.Gewicht_Istwert")(i + 1) = SmartTags("Befüllzeiten.Gewicht_Istwert")(i)
            SmartTags("Befüllzeiten.Behaelter")(i + 1) = SmartTags("Befüllzeiten.Behaelter")(i)
            SmartTags("Befüllzeiten.Leitung")(i + 1) = SmartTags("Befüllzeiten.Leitung")(i)
            SmartTags("Befüllzeiten.Stutzen")(i + 1) = SmartTags("Befüllzeiten.Stutzen")(i)
        Next
        SmartTags("Befüllzeiten.Befuellzeit")(1)       = SmartTags("VV1_Befüllzeiten.Sack01.Befuellzeit")
        SmartTags("Befüllzeiten.Gewicht_Sollwert")(1)  = SmartTags("VV1_Befüllzeiten.Sack01.Gewicht_Sollwert")
        SmartTags("Befüllzeiten.Gewicht_Istwert")(1)   = SmartTags("VV1_Befüllzeiten.Sack01.Gewicht_Istwert")
        SmartTags("Befüllzeiten.Behaelter")(1)   = SmartTags("VV1_Befüllzeiten.Behaelter")
        SmartTags("Befüllzeiten.Leitung")(1) = SmartTags("VV1_Befüllzeiten.Leitung")
        SmartTags("Befüllzeiten.Stutzen")(1)     = SmartTags("VV1_Befüllzeiten.Stutzen")
    ' Zum Testen ob Skript abgearbeitet wird
        SmartTags("Befüllzeiten.Stutzen")(10)     = 10.0
    End If
    Muss ich irgend eine generelle "Freigabe" für das Skript noch geben?
  8. #6
    30.03.2005
    In meinem Programmbeispiel wird das Skript Speichern bei einer Wertänderung von False/True oder True/False der Variablen Trigger aufgerufen.
    Durch die Abfrage der Bedingung Trigger = True in der ersten Zeile des Skriptes werden die folgenden Anweisungen im Skript jedoch nur bei einer Wertänderung von False/True ausgeführt.
    Gruß Kai
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    HarryH (16.10.2008)
  10. #7
    Avatar von HarryH
    09.03.2006
    19
    @Kai
    genau das hat mir gefehlt. Ich hatte das Skript keiner Variablen zum Ausführen zugewiesen. Nun funktioniert alles. Danke an alle!
    Gruß HarryH
  1. Begrenzung von anzahl variablen bei 314C-2PN/DP
    Von JesperMP im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 08:18
  2. WinCCflex2007
    Von slk230-power im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.06.2010, 20:24
  3. Anzahl Variablen eines FU
    Von Georgius im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.05.2008, 14:11
  4. WinCCflex2007
    Von Kleissler im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.09.2007, 19:03
  5. MMC, was ist von diesem Programm zu halten
    Von lorenz2512 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.05.2006, 13:01
