Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: OP73 - Störmeldungen nicht mehr angezeigt
    08.02.2008
    4
    Hallöchen
    Habe ein Problem mit einem OP73.
    Es wurde ein OP3-Projekt importiert.
    Es werden auch die Störmeldungen zuerst korrekt angezeigt.
    Aber nach einiger Zeit ( Stunden oder Tage ) wird beim Auftretten einer Störung anstatt das der Text der Störmeldung automatisch eingeblendet wird nur mehr ein leeres Display angezeigt. Diese Display kann nur mehr durch drücken der ESC-Taste verlassen werden.
    Nach einem Restart des Panels funktionert es wieder.
    Was mir auch noch auffällt ist, dass die Textmeldungen manchmal invertiert angezeigt werden und manchmal nicht ?
    Woran könnte dies liegen ?
    Vielen Dank
    hmg
    mandi
    Zitieren Zitieren OP73 - Störmeldungen nicht mehr angezeigt
    03.11.2006
    wenn Du ein OP3 nach Flexible migriert hast werden die vorhandenen Meldefenster alle in der Vorlage abgelegt.... kann es vielleicht sein das diese sich dann auf dem Panel überblenden (schalt mal in der Vorlage alle Ebenen an, die fast alle ausgeblendet sind). Lösch am besten mal die alten Meldefenster und leg neue an
    MandiNice ist offline Erfahrener Benutzer
    08.02.2008
    4
    Hallöchen
    Vielen Dank. Werd' es ausprobieren.
    hmg
    Mandi
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 22:22
  2. CPU wird nicht angezeigt
    Von Erdferkel im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.05.2009, 15:27
  3. Querverweise nicht angezeigt
    Von ASrip85 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2008, 19:39
  4. OP73 - Keine Störmeldungen
    Von ollibolli im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.01.2008, 13:21
  5. OP73 Systemzeit nicht angezeigt
    Von tino2512 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 19:12
