Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: WinCC flexible, Bildgröße variable ändern?
    18.01.2007
    23
    ich suche bei WinCC flexible nach einer Möglichkeit, bei der man einen beliebigen rechteckigen Rahmen durch Eingabe von Daten darstellen kann.
    Dieser Rahmen soll aus 4 Balken bestehen, die variable dargestellt werden sollen.
    Meine Idee ist am Werkzeug den "Balken" zu wählen und "Skala anzeigen" auszuschalten. Durch Eingabe von Daten verlängert bzw. verkürzt sich der Balken. Das Problem ist, der Balken lässt sich nicht auf die horizontale Lage verstellen und somit nur für in vertikaler Lage verstellbar.
    Eine andere Möglichkeit ist viele Bilder zu erstellen und nach gewünschten Daten ein/ausblenden. Nachteil, man benötigt viele Bilder.
    Gibt es da eine andere Möglichkeit?
    Zitieren Zitieren WinCC flexible, Bildgröße variable ändern?
    30.03.2005
    Du kannst in WinCC flexible die Richtung für einen Balken einstellen unter:
    Eigenschaften/Darstellung/Balkenrichtung
    Gruß Kai
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    MM440 (15.10.2008)
    12.02.2008
    Ich würde ein normales Rechteck erstellen und über ein Script die Länge bzw. Höhe des Rechteckes ändern:
    HmiRuntime.Screens("Startbild").ScreenItems("Rechteck").Height = 10
    Zitieren Zitieren Script
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu nobby_nobbs für den nützlichen Beitrag:
    MM440 (15.10.2008)
  6. #4
    MM440 ist offline Neuer Benutzer
    18.01.2007
    23
    Vielen Dank für die schnelle Antwort
    Ich werde das gleich austesten.
    Ich habe im Handbuch kurz durchgeschaut, da gibt es dazu noch die Möglichkeit über Visual Basic in WinCC flexible zu programmieren.
    Hat jemand schon Erfahrung, wie man dadurch die Größen bei einem Rechteck variable ändern kann?
    Kann ich statt die 10 eine Variable eingeben? Wenn das geht, wie würde man den Pfad eingeben, so dass es keine Compilierungsfehler gibt?
    Geändert von MM440 (15.10.2008 um 15:42 Uhr)
  7. #5
    30.03.2005
    HmiRuntime.Screens("Startbild").ScreenItems("Rechteck").Width = SmartTags("Breite")
    Gruß Kai
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    MM440 (15.10.2008)
  9. #6
    30.03.2005
    Hier ist noch einmal ein Programmbeispiel für eine Balkenanzeige in WinCC flexible.
    Die Balkenanzeige besteht aus einem Rechteck.
    Die Breite des Rechteckes wird mit dem folgendem VBScript auf den Wert einer Variablen gesetzt.
    Das VBScript wird beim Aufbau des Bildes sowie einer Wertänderung der Variablen aufgerufen.
    ' Balkenanzeige
    ' Width-Eigenschaft
    ' Setzt die Breite eines Objektes in Pixel oder gibt sie aus.
    Dim Rechteck
    Set Rechteck = HmiRuntime.Screens("Startbild").ScreenItems("Rechteck_1")
    Rechteck.Width = SmartTags("Breite")
    Gruß Kai
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    MM440 (15.10.2008)
  11. #7
    30.03.2005
    Und noch ein paar Bilder.
    Gruß Kai
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    MM440 (15.10.2008)
  13. #8
    18.01.2007
    23
    Vielen Dank an Kai und nobby_nobbs für die guten Informationen und Anregungen.
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.11.2008, 07:48
  2. WinCC flexible Eingabemaske ändern
    Von stift im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.05.2008, 14:10
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.08.2007, 18:12
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 14:35
  5. WinCC Flexible 2005 EA Felder ändern sich
    Von ElektronikJack im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.11.2006, 21:11
