Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: VBScript Meldeanzeige zugreifen
    18.09.2004
    kann ich bei WinCC flexible auf die aktuellen Meldungen mit VBScript zugreifen?
    gibt es ein Beispiel dafür?
    Zitieren Zitieren VBScript Meldeanzeige zugreifen
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Klaro kannst du es.
    Es ist aber sehr aufwendig für das Panel.
    Sag mal, wozu brauchst du es?
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook
    Zitat Zitat von johnij Beitrag anzeigen
    Klaro kannst du es.
    Na los ... dann komm doch mal mit einem Beispiel ... das würde mich nämlich auch mal interessieren ...
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Larry,glaubst du wirklich das johnij ausser der aussage "sicher geht das" was zusammenbringt??
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
    Larry Laffer (18.10.2008)
  6. #5
    24.10.2007
    USA
    Man kann die einzelnen Meldungen-Bits abfragen (ich gehe vom Bitmeldungen-Verfahren aus) um die anstehenden Meldungen anzuzeigen.
    Der Fragesteller hat leider nicht erwähnt, wozu er es braucht
    Ich würde darauf eingehen, wenn es sich wieder meldet
  7. #6
    Hallo Johni,
    ich habe die Anfrage von Eloboy so verstanden, dass er die schon vorhandene Routine mitbenutzen und nicht eine neue bauen möchte. Das das mit erheblichem Aufwand geht kann ich mir auch vorstellen. Ich denke, dass hat auch Gerhard K so verstanden.
    LL
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Gerhard K (20.10.2008)
  9. #7
    eloboy ist offline Benutzer
    18.09.2004
    Genau so ist es
    Ich benütze kein Panel sondern die Runtime
    Eigentlich will ich nur die Meldungen auf einem vorhanden MySQL Server mitschreiben.
    Das archivieren soll aber nur mit dem MS SQL Server funktionieren.
    Darum möchte ich es mit VB Script versuchen.
  1. Meldeanzeige für Grenzwerte
    Von elektrikerHorst im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.10.2011, 10:50
  2. Problem mit Meldeanzeige
    Von breno im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.01.2009, 17:19
  3. WWINCCflex Meldeanzeige Schaltfläche
    Von sailor im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.07.2008, 12:04
  4. Meldeanzeige
    Von Nico99 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.05.2006, 13:46
  5. Meldeanzeige TP270
    Von chivas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.12.2005, 12:06
