Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Kennt jemand die Software "comtex"
    06.03.2008
    Eppelborn, Saarland
    33
    Erhielt 14 Danke für 14 Beiträge
    Hallo an Alle,
    ich habe hier gerade ein älteres Projekt (S5-115) mit einem OP15. Die Projektierung auf dem OP15 ist anscheinend mit einer Software "comtex" erstellt. Hat da jemand Ahnung?
    Viele Grüße
    rko1
    Zitieren Zitieren Kennt jemand die Software "comtex"
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    Die Software heißt "Com Text" und diente zum Parametrieren der OPs. Liegt diese Software vor und gesucht wird einer der sich damit auskennt oder zielte die Frage in die Richtung "Wer hat die Software überhaupt noch"?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    06.03.2008
    Eppelborn, Saarland
    33
    danke für die schnelle Antwort. Das Projekt habe ich, aber die eigentliche Com Text-Software ist nicht mehr vorhanden. Es geht eigentlich in beide Richtungen. Wer hat die Software eigentlich noch, bzw. woher kann ich sie bekommen und wie gehe ich mit der Software um?
    Viele Grüße
    Ralf Köhler
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    Bei solchen Dingen fällt mir spontan questionmark ein. Einfach mal ne pn schicken. Es gibt aber sicher noch mehr "alte Hasen" im Forum.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    rkoe1 (19.10.2008)
  6. #5
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    also wie schon geschrieben die Software heißt Com Text und ist von der Bedienung her mit Pro Tool nicht zu vergleichen, ist einfach nur ätzend die Software, habe mal an ein paar Altanlagen zwanghaft damit arbeiten müssen. Ich weiß aber jetzt nicht ob es möglich ist das ganze zu konvertieren auf Pro Tool, dann wärs ja halbwegs komfortabel.
    Wie Umfangreich sind den deine Änderungen??
    ANsonsten würde ich das ganze ausdrucken und komplett erneuern.
    Zudem könnte es Probleme mit der Lauffähigkeit geben, ich weiß das ich damals die Änderungen auf eine PG730 machen musste. Weils auf meinem Field PG nicht lief, aber mein Kollege hat dazu jetzt irgdendwie eine DOS BOX oder so ähnlich ausgegraben, das ist ein Software aus dem Netz, diese ist kostenlos und emuliert ein älteres DOS, darauf haben wir step 5 v6.6 plus die ganze com geschichte. Er hat damit schon gearbeitet, und es war sogar möglich Eproms für ein CP 527 zu brennen!! Also scheint das ganze recht gut zu sein.
    Ich weiß aber nicht wo er die herhat, und bin leider diese und nächste Woche noch zu Hause, aber vielleicht einfach mal Dos Box eingeben bei google.
    Bei Fragen zu Comtext mal melden vielleicht fällt mir ja das ein oder andere wieder ein.
    Zeige nie deine Verblüffung, wenn dir etwas auf Anhieb gelingt.
    Praxis: Es funktioniert aber keiner weiß warum!
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu mitchih für den nützlichen Beitrag:
    rkoe1 (21.10.2008)
  8. #6
    06.10.2003
    453
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge
    Zitat Zitat von mitchih Beitrag anzeigen
    ..Ich weiß aber jetzt nicht ob es möglich ist das ganze zu konvertieren auf Pro Tool, dann wärs ja halbwegs komfortabel..
    Es gibt hierfür ein bzw. ein kleines Hilfsmittel. Von komfortabel kann man jedoch nicht reden. Ich hab's vor Jahren beim Ersetzen eines OP5 gegen ein OP7 einmal benötigt.
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/2022013
    Ältere OP15 können jedoch nicht mit ProTool projektiert werden.
    Gruß, Onkel
    Geändert von Onkel Dagobert (19.10.2008 um 19:09 Uhr)
    Henry Ford
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
    rkoe1 (21.10.2008)
  10. #7
    21.10.2008
    Erhielt 9 Danke für 5 Beiträge
    Haben bei unseren weltweit in Betrieb befindlichen Anlagen noch etliche mit alten OP15 Panels, welche mit Coros Comtext projektiert wurden. Die Comtext-Software wird normalerweise in die S5-Software integriert (starten von Comtext aus dem S5-Hauptfenster).
    Funktioniert auch bei WinXP noch. Bei WinXP geht allerdings das Öffnen und Bearbeiten von Variablen nicht mehr; in diesem Fall kann man Comtext aber ein zweites Mal als "Stand-Alone-Version" installieren, damit das Bearbeiten des Projekts möglich ist. Allerdings ist das Transferieren vom/zum OP nicht möglich (XP hat ein Timing-Problem mit DOS-Anwendungen). Zum transferieren muß daher die in Step5 "integrierte" Version verwendet werden.
    Hin- und herschieben der Projektdateien zwischen den beiden Installationsordnern ist in diesem Fall die einzige Möglichkeit. Siemens pflegt diese veraltete Software natürlich nicht mehr.
    Die Installationsdateien haben auf zwei Disketten Platz (Comtext MUSS von Diskette installiert werden).
    MfG,
    electronics1
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu electronics1 für den nützlichen Beitrag:
    rkoe1 (21.10.2008)
  1. Wer kennt Tempereturregler "5400" ?
    Von rstdd im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.07.2010, 08:04
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 18:28
  3. Verwendet jemand "Smart Wire" von MOELLER
    Von mr__mines im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 12.01.2008, 12:43
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 23:27
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.02.2005, 20:59
