Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Womit würdet Ihr das machen ???
    19.07.2004
    44
    Erhielt 34 Danke für 20 Beiträge
    ich möchte von ca. 14 Anlagen, ALLE Störungen und Stopzustände protokollieren und für ALLE Anlagen eine Rezeptverwaltung machen (Jede Anlage separat). Da mir 2000 Tags von WinCC flexible als zu wenig erscheinen, denke ich an WinCC + WinCC BDE...
    Hat jemand Erfahrung, oder Tips...
    Vielleicht ist eine andere Software eine Alternative...
    Für richtiges Chaos,braucht man sehr schnelle Computer.
    Und wieso einfach... .... wenn es auch Siemens gibt
    Zitieren Zitieren Womit würdet Ihr das machen ???
    19.06.2003
    85
    Ich persönlich würde das mit VISUAL
    http://visual.sf.net
    machen.
    21.05.2004
    31
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge
    Das hängt natürlich noch von vielen Parametern ab - aber
    ich persönlich würde die IDE meines Compilers starten.
    Noch dazu wenn es (vermutlich) nicht für einen externen Kunden
    sondern für "mich" im Haus ist.
    Kurt
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Erhielt 1.457 Danke für 922 Beiträge
    wenn Sie eine fertige Applikation einsetzen wollen,
    wäre das Showit sicher eine Alternative zu
    WinCC & Co.
    Ein zweiter Weg wäre, die Software selbst zu
    programmieren. Dazu benötigen Sie eine
    Kommunikationsbibliothek wie Prodave
    von Siemens oder AGLink von uns:
    http://www.deltalogic.de/software/aglink.htm
    Beide Bibliotheken stellen Ihnen die Funktionen
    zum Lesen und Schreiben der S7-Prozessdaten
    zur Verfügung. Mit AGLink erhalten Sie alle
    Kommunikationswege (MPI, Profibus, seriell,
    TCP/IP für S7- und S5-Steuerungen in einer
    Bibliothek.
    Dritter Weg wäre eine OPC-Lösung. Manche
    Leute behaupten, man solle keine SPS-
    abhängige Software mehr erstellen.
    So könnten Sie einen OPC-Server installieren,
    der die Daten einsammelt bzw. verteilt. Und
    Sie müssten sich dann einen OPC-Client
    schreiben, der die Daten verarbeitet.
    OPC macht m. E. nur Sinn, wenn später eventuell
    Nicht-Siemens-Geräte in Ihre Lösung eingebunden
    werden sollen, so fern die dann auch eine OPC-Schnittstelle
    haben.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Zitieren Zitieren Re: Womit würdet Ihr das machen ???
    Avatar von Lazarus™
    Lazarus™ ist offline Erfahrener Benutzer
    19.07.2004
    44
    Danke für die Antworten.
    Selber schreiben, stellt für 14 Anlagen einen großen Aufwand (Datenbank etc.) dar. Die gesamte Auswertung der Produktions- und Störzeiten kann unter bestimmten Bedingungen recht Aufwändig sein, was bei einer fertigen Lösung auch so sein wird. WinCC hat das Modul BDE,was einiges an Aufwand abnehmen soll. Ich kenne dieses Produkt im Moment nur vom hörensagen. So Prodave ist meiner Meinung nach völlig veraltet. Da würde ich wirklich OPC oder ein Produkt (Ethernet) von deltalogic oder process-informatik vorziehen... Also im Moment glaube ich einfach immernoch das selberschreieben sich lohnen könnte...
    Die vorgeschlagenen Visualisierungen, werde ich mir mal anschauen, bzw. mal die Firmen kontaktieren...
    Vielen dank erst mal. Nun habe ich wenigstens mal eine Denkrichtung, obwohl ich immernoch Kämpfe... Selber schreiben, oder was gekauftes...
    Der Preis für beides wird mächtig sein, besonders die selbstgeschriebene Version... Na mal sehen...
    Zitieren Zitieren Danke erst mal für die Antworten
  1. welcher Frequenzumrichter würdet ihr mir empfehlen?
    Von Magic_Pascal im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 23.08.2010, 21:23
  2. Was würdet ihr mit 1000 Schafen machen?
    Von Ralle im Forum Stammtisch
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 10:13
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.06.2009, 12:35
  4. Was für Hardware würdet Ihr verwenden ?
    Von Herrminator im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 27.07.2008, 19:15
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 28.07.2007, 16:01
