Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: wincc transparente schaltfläche
    24.06.2008
    Gibt es bei WinCC keine Möglichkeit einen unsichtbaren Button anzulegen?
    Ich habe eine kleine Übersichtszeichnung unserer Anlage und möchte das wenn man bestimmte Bereiche anklickt jeweils die Unterseiten aufgerufen werden. Leider kann man den Button, sofern man ihn transparent ausführt nurnoch am Rand klicken. Da wo man "durchgucken" kann kann man auch nicht mehr klicken..
    Zitieren Zitieren wincc transparente schaltfläche
    13.10.2007
    2.793
    hallo fanta,
    wenn ich dich richtig verstehe legst du über einen Button eine unsichtbare Schaltfläche...?!
    ....und kanst jetzt kannst du den Button nicht mehr erreichen....?
    Das ist leider so, vielleicht legst du mehrere kleine unsichtbare Schaltflächen mit der gleichen Funktion um den Button herum.
    gruss Helmut
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    502
    Erhielt 1.145 Danke für 738 Beiträge
    Ich glaube eher die Button sind zu weit "hinten" in dem Projekt. Verwendest du verschiedene Ebenen ? Versuch mal die unsichtbaren Schaltflächen auf eine andere Ebene zu holen.
    30.03.2005
    Hier ist einmal ein Programmbeispiel für einen Bildwechsel mit einem transparentem Button:
    In WinCC wird im Graphics Designer ein Button (oder ein Rechteck) mit einem transparentem Füllmuster über einen ausgewählten Bildbereich gelegt.
    Der Button (oder das Rechteck) wird mit den restlichen Objekte des ausgewählten Bildbereiches zu einer Gruppe zusammengefasst.
    Unter den Objekteigenschaften der Gruppe wird als Ereignis das folgende VBScript projektiert, welches bei einem Mausklick ausgeführt wird und in WinCC einen Bildwechsel durchführt.
    Sub OnLButtonDown(ByVal Item, ByVal Flags, ByVal x, ByVal y)
    ' BaseScreenName-Eigenschaft
    ' Legt das aktuelle Grundbild fest oder gibt es zurück.
    ' HMIRuntime.BaseScreenName = "Serverprefix::New Screen"
    HMIRuntime.BaseScreenName = "Bild2"
    End Sub
    Gruß Kai
    Geändert von Kai (21.10.2008 um 01:01 Uhr)
    01.10.2007
    13
    Wenn du es ganz einfach machen willst lässt du den Button einfach weg. Du kannst im Bild unter Eigenschaften -> Ereignisse -> Maus einen Bildwechsel z.B mit einem C Script projektieren. Das mach ich auch so da das mit den unsichtbaren Schaltflächen nicht so richtig funktioniert.
    franzlurch
    Zitieren Zitieren Bildwechsel ohne unsichtbare Schaltfläche
    27.10.2008
    Ich habe WinCC flex 2007 und es geht problemlos. "Schaltfläche" malen und in den Eigenschaften unter "Allgemeine" auf "Unsichtbar" setzen. Ich verwende das in meinem aktuellen Projekt ständig um Buttons über Bildlisten zu legen (stammt noch aus ProTool, da war das speichertechnisch besser, sparte 40 Bytes oder so per Button, und ich war so knapp dass das wirklich einen Unterschied machte ).
    Für mich klingt Dein Problem so als hättest Du ein Problem mit der Reihenfolge der Buttons, d.h. der Button der die Funktion ausführt liegt hinter einem Button der keine Funktion hat.
    27.10.2008
    ich hab ganz schnell ne frage kann man die ebene 2 einblenden wenn ich eine Taste drücke, wenn ja.
    Dank
    30.03.2005
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.02.2011, 10:49
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 12:54
  3. WinCC Schaltfläche
    Von Rauchegger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.04.2008, 09:29
  4. Wincc flexible Schaltfläche mit Tastatur
    Von capri-fan im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 09:58
  5. WinCC flex unsichtbare Schaltfläche
    Von Lipperlandstern im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.05.2006, 12:39
