Passwort bei TP170A und WinCC flexible
lsr
Hallo zusammen.
Ich möchte bei einem TP170A gewisse Tasten mit dem Superuser-
passwort schützen.
Nun habe ich folgendes Problem:
Ich weiss nicht, wie ich die Anmeldung projektieren muss,
damit ich mich mit dem Superuserpassword anmelden kann.
Bei Protool war es relativ einfach.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruss Cornel
Ich hatte selbiges Problem anfang des Jahres. Bei einem Tp170micro.
Ich gehe davon aus, dass das gleich ist. Ich habe dazu ziemlich schnell einen Beitrag bei Siemens gefunden. Suche: WinCCflex und evt. Passwort.
Du hast bei dem Panel jetzt einen User und ein Passwort.
pt
Botton wird nic aktiviert nach Passworteingabe
Ich verwende auch ein TP170A in Verbindung mit WINCC Flexible 2008.
Die Anmeldung am Panel mittels Funktion "Anmelden" klappt einwandfrei, zumindest gehe ich mal davon aus, da bei korrektem Name und Passwort keine Fehlermeldung erscheint (bei falschem Passwort schon).
Trage ich jetzt bei einem Button unter Berechtigung "Bedienen" oder "Verwalten" ein, so wird der Button im Panel unsichtbar.
Allerdings würde ich erwarten, dass nach dem Aufruf der Funktion "Anmelden" der Button sichtbar wird, dies ist jedoch leider nicht so.
Was mache ich da falsch? Beim TP170A kann man ja nicht besonders viel in Benutzerverwaltung einstellen. Oder habe ich da trotzdem etwas vergessen?
Was nutzt das "Anmelden", wenn man davon nichts hat?
