Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Passwort bei TP170A und WinCC flexible
    08.10.2004
    Arnegg Schweiz
    8
    Hallo zusammen.
    Ich möchte bei einem TP170A gewisse Tasten mit dem Superuser-
    passwort schützen.
    Nun habe ich folgendes Problem:
    Ich weiss nicht, wie ich die Anmeldung projektieren muss,
    damit ich mich mit dem Superuserpassword anmelden kann.
    Bei Protool war es relativ einfach.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Gruss Cornel
    Zitieren Zitieren Passwort bei TP170A und WinCC flexible
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Ich habe das selbe Problem.....
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Nachhaken
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Ich hatte selbiges Problem anfang des Jahres. Bei einem Tp170micro.
    Ich gehe davon aus, dass das gleich ist. Ich habe dazu ziemlich schnell einen Beitrag bei Siemens gefunden. Suche: WinCCflex und evt. Passwort.
    Du hast bei dem Panel jetzt einen User und ein Passwort.
    pt
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Guckst Du : Siemens Beitrags-ID: 19537493
    oder :
    http://support.automation.siemens.co...seus&aktprim=0
    ob der Link geht ....
    1334566890111
    18.01.2009
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Ich verwende auch ein TP170A in Verbindung mit WINCC Flexible 2008.
    Die Anmeldung am Panel mittels Funktion "Anmelden" klappt einwandfrei, zumindest gehe ich mal davon aus, da bei korrektem Name und Passwort keine Fehlermeldung erscheint (bei falschem Passwort schon).
    Trage ich jetzt bei einem Button unter Berechtigung "Bedienen" oder "Verwalten" ein, so wird der Button im Panel unsichtbar.
    Allerdings würde ich erwarten, dass nach dem Aufruf der Funktion "Anmelden" der Button sichtbar wird, dies ist jedoch leider nicht so.
    Was mache ich da falsch? Beim TP170A kann man ja nicht besonders viel in Benutzerverwaltung einstellen. Oder habe ich da trotzdem etwas vergessen?
    Was nutzt das "Anmelden", wenn man davon nichts hat?
    Zitieren Zitieren Botton wird nic aktiviert nach Passworteingabe
  1. WINCC Flexible - Passwort vergessen
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2010, 15:40
  2. Transfer Wincc flex2008 Projekt in TP170A
    Von Lorenzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.01.2010, 23:30
  3. Wincc Flexible Passwort abfrage!
    Von Robin im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.05.2009, 22:44
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.02.2008, 08:03
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.10.2005, 15:59
