Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: OP170B Verbindung zur CPU
    04.10.2007
    Delmenhorst
    53
    Erhielt 43 Danke für 27 Beiträge
    Guten Morgen,
    ich bin mir gerade nicht sicher, ob diese Thema hierher gehört oder eher in den Feldbus-Bereich, aber ich fang mal hier an.
    Folgende Konfigurationen: CPU 414-3, 8 OP17, alles über Profibus.
    Anlage wurde mit 4 OP170B erweitert. OP170 in NetPro konfiguriert, genau wie die OP17, die laut Siemens-Support nicht in die Hardwar-Konfig sollen.
    17er Panel funktionierten am Anfang (nach Neuübertragung des Projekts wegen Änderungen) nicht, meldeten Übertragungsfehler, funktionieren nach Neustart einwandfrei.
    170er Panel funktionieren erst einwandfrei, lädt man an einem der Panel das Projekt neu, verlieren mal alle anderen 3 oder nur 2 die Verbindung zur CPU. Projekte der Panel sind identisch, nur Profibusadresse ist unterschiedlich und der CPU-DB-Zugriff ist über Multiplexvariablen gelöst.
    Müssen die Panel vielleicht doch in der Hardware-Konfig sein und nicht nur in NetPro wie der Siemens-Support behauptet?
    Danke!
    Zitieren Zitieren OP170B Verbindung zur CPU
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Danke!
    Moin Eliza ,
    ein HMI-Gerät muss nur in der Netpro konfiguriert werden........
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook
    17.05.2006
    Moin,
    da hängen jetzt also 12 OP´s an der Steuerung geht´s da überhaupt,
    unter dem Gesichtspunkt Verbindungsresourcen ? (kenne die 414-3 nicht im Detail)
    "Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt schnellere Pferde."
    Henry Ford
    24.10.2007
    USA
    Zitat Zitat von Torsten Beitrag anzeigen
    Moin,
    Anzahl anschließbare OPs: 15 ohne Meldungsverarbeitung
    8 mit Meldungsverarbeitung
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu johnij für den nützlichen Beitrag:
    Eliza (24.10.2008)
  6. #5
    03.11.2006
    Johnij hat in diesen Fall Recht, und noch als Zusatz zu diesem Thema:
    Ein Panel wird nur zu einem Grund in die HW-Konfig der CPU gezogen....nur dann wenn man die Direkttastenfunktionalität des Panel nutzen will.
  7. #6
    12.08.2008
    23
    was mienst du mit Direkttastenfunktionalität (wi ist es wenn ich eine touchpanl habe ? ) ?
    kannst du das bite näher erklärn?
  8. #7
    Eliza ist offline Erfahrener Benutzer
    04.10.2007
    Delmenhorst
    53
    Wo finde ich das? Ich meine in welchem der unzähligen Hand- und Projektierungshandbücher steht das?
  9. #8
    03.11.2006
    zu diesem Thema gibt bei Siemens einen schönen FAQ der das alles erklärt:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/17967302
    Im Prinzip kannst Du den Hardwaretasten dadurch direkt einen Eingang der Steuerung zuweisen ohne über eine Variablendeklaration zu gehen.
  10. #9
    04.10.2007
    Delmenhorst
    53
    okay. bin schon etwas weiter.
    was hat es denn mit der meldungsverarbeitung auf sich? sind das die systemmeldungen?
  1. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 04.01.2011, 18:35
  2. Op25 -> Op170b
    Von Arek im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.06.2008, 10:44
  3. S7 200 und OP170B
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.09.2007, 13:12
  4. Op170b
    Von M-Arens im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.07.2006, 12:38
  5. Op170b
    Von Bond 007 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 17.04.2006, 20:17
