Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: wincc flexibl meldungen ex_importieren
    12.08.2008
    23
    hallo formfreunde
    ich habe wincc flexibl 2007
    ich habe bit meldngen gemacht
    ich wil sie erweitern deshalb habe ich sie exportirt in csv file
    ich habe die meldungn wider importirt
    ich sehe aber nicht mein änderungen die ich shon im csv file gemacht hab
    ich danke für di hilfe
    Zitieren Zitieren wincc flexibl meldungen ex_importieren
    03.11.2006
    Hast Du die Sprache die Du Ändern willst als Quell- oder Zielsprache beim Export definiert?
    WIX ist offline Erfahrener Benutzer
    12.08.2008
    23
    quellsprach is deutsch
    zeilsprache is deutsch
    03.11.2006
    Und welche hast du davon geändert? Eine Änderung in der Quellsprache wird nicht importiert.
    12.08.2008
    23
    ich habe die beide geändrt
    12.08.2008
    23
    ok
    ich habe des problm gelöst
    danske trotzdem
    03.11.2006
    das wird so leider nicht funktionieren, man brauch schon eine andere Quellsprache da die Ziel- und Quellsprache nicht indentisch sein darf (dann wird nichts geändert).
    Leg einfach eine neue Sprache an z.B. Englisch (die kannst Du ja am Ende wieder aus dem Projekt herausnehmen). Dann exportierst Du die Texte:
    Quellsprache: Englisch
    Zielsprache: Deutsch
    alles was Du dann in Deutsch änderst wird auch importiert.
  1. WinCC Alarme und Meldungen per VBS
    Von MSXXX im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.07.2011, 14:30
  2. WinCC Meldungen
    Von L.T. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.09.2009, 12:01
  3. WINCC Meldungen
    Von Computerliebe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 13:43
  4. Meldungen - WinCC flexible
    Von netx1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 19:26
  5. Meldungen im WinCC ex- bzw. Importieren
    Von stma77 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:31
