Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Betrieb über 2 Panels
    08.10.2008
    Hallo ich bin es schon wieder !
    Ich habe eine 314C-2DP CPU und 2 x MP277er Touch Panels.
    an der Maschine sollen beide Panels installiert werden mit den exakt gleichen Bildern.
    Beide sind über den Profibus mit der CPU verbunden.
    Jetzt das Gemeine:
    Wenn ich in einem Panel den Wert ändere dann soll in dem anderen Panel der Wert aktuallisiert werden und selbstverständlich umgekehrt !
    Das passieret aber nicht, warum ????????????
    Ich bekomme von einem Panel die Meldung "Werteübernahme nicht möglich".
    Früher als ich noch OP 7er benutzt habe ging das unter Protool, die Variablen wurden als IN/OUT deklariert.
    Ich habe jetzt WinCC -Flex 2008 und S7 5.4
    Wer kann helfen es ist dringend ?
    Zitieren Zitieren Betrieb über 2 Panels
    30.06.2008
    hab da mal ne Frage,
    ließt und schreibst du die Werte in den gleichen DB bzw. Variable oder hat jedes Panel einen extra DB oder Variable.
    Zitieren Zitieren Hallo
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Jetzt das Gemeine:
    Mit Hilfe von Steuerungsvariablen muss es gehen:
    Variable werden von einem Panel in die steuerung (oder umgekehrt) übertragen.
    Du sollst bei jedem Tag die Aktualiserungszeit richtig einstellen.
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook
    27.09.2008
    35
    Hast Du bei WINCC bei der Variable schreiben/lesen angewählt, oder nur schreiben?
    Moroso
    Zitieren Zitieren Variablen
    24.10.2007
    USA
    Moroso
    Ich nehme an, Du meinst In/Output (bei E/A Felder)....
  1. Micromaster 420 im Jog-Betrieb
    Von wiede im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 23.06.2008, 08:54
  2. Step-Betrieb
    Von Marco_Ulm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.04.2008, 21:16
  3. FM 353 in Betrieb nehmen
    Von tycomatze im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.06.2007, 19:08
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.09.2006, 08:42
  5. Probleme im TAP- Betrieb
    Letzter Beitrag: 31.03.2005, 21:34
