Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Projekttransfer mittels Profinet-Profibus
    08.07.2004
    11
    hi , folgende frage
    ist es möglich über die profinetschnittstelle der 315-2 pn/dp auf den profibus hin zum panel projekte zu transferieren ?
    welch einstellungen sind wo erforderlich?
    Ich benutz WinnCC-Flex 2008
    gruß und danke für hinweise
    Geändert von Outrider (26.10.2008 um 11:17 Uhr)
    Zitieren Zitieren Projekttransfer mittels Profinet-Profibus
    03.11.2006
    Ja dies ist schon möglich, jedoch nur bei Panels mit WinCE 5.0 (MP277, MP377). Alle anderen Panels unterstützen keinen Projekttransfer via Routing über Ethernet -> MPI/DP.
    In Flexible musst Du dazu nur unter den Transfereinstellungen das Routing aktivieren (Häckchen setzen) und den Routingweg einstellen....Voraussetzung ist natürlich das alles in NetPro miteinander verbunden ist.
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.710 Danke für 1.240 Beiträge
    Das mit dem Routing ist wirklich eine seltsame Geschichte:
    Angenommen ich habe 2 SPSen über Ethernet miteinander verbunden, und an jeder SPS hängt über MPI ein OP.
    Bin ich mit meinem PG am Ethernet, so komme ich auf kein Panel drauf. Hänge ich mich jedoch an den MPI-Bus einer SPS, so kann ich von dort aus über Routing (über Ethernet) auch das Panel-Projekt in das OP an der anderen SPS übertragen.
    Das nenn ich mal unflexible...
    03.11.2006
    Ein Ethernet Protokoll ist halt kein MPI/DP Protokoll, dass ist auch der Grund. Der Grund ist nicht Flexible sondern das Panel (WinCE) selbst welches die Protokolle nicht handeln kann. Deshalb geht es auch erst ab WinCE 5.0.
    29.03.2004
    144
    Aber wenn ich an einer anderen SPS von MPI->Ethernet->MPI->OP route, dann braucht das OP auch kein TCP/IP.
    Das Problem liegt also bei WinCCflexible: Es muss die Daten zum OP eben so in ein Ethernet-Paket verpacken, wie es die andere Steuerung beim Routen auch kann und auch macht.
    Edit: Hab gerade im anderen Thread gelesen dass es bei WinCCflex 2008 funktionieren soll
    Geändert von Thomas_v2.1 (27.10.2008 um 18:31 Uhr)
    03.11.2006
    @Thomas
    -> siehe meinem ersten Post!!!!!
    29.03.2004
    144
    Also ich steh auf dem Schlauch. Wieso muss das Panel Routing über Ethernet unterstützen, wenn es am MPI oder Profibus-Bus hängt?
    29.03.2004
    144
    Vielleicht meinen wir eine verschiedene Version des Routings.
    Ich meine die Version 1 im Anhang.
    Ich weiß nicht ob die Version 2 bei Panels mit Ethernet-Anschluss überhaupt funktioniert, bzw. ob jemand auf die Idee käme das so überhaupt anzuschließen.
    03.11.2006
    @Thomas
    Na weil Du über Ethernet routen willst... darum gehts doch hier, oder nicht?!
    Beide Bilder funktionieren nur wenn Du Flexible 2008 hast und ein Panel mit WinCE 5.0 (MP277, MP377).
    29.03.2004
    144
    Dann mal die Version die auch mit 2007 und allen kleinen OPs funktioniert.
    Also das übertragen vom PG auf OP Nr.2.
    Das Routing übernimmt in dem Falle imho die SPS, aber geht eben auch über Ethernet.
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 10:05
  2. Sinamics S120 mittels LabView über Profibus steuern
    Von apachler im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 05.07.2009, 09:11
  3. S400H Routing auf Profibus mittels Softnet
    Von Rengel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2009, 10:04
  4. Projekttransfer via Profibus an OP77b
    Von nekron im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 11:21
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.05.2007, 14:21
